Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок. Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
На данном авто в режиме AUTO и максимальной температуры печки компрессор кондиционера работает постоянно. Спрашивается , а для чего нужен работающий компрессор при максимальной температуре отдачи печки. Если включить режим ECON муфта компрессор отключает. Ошибок нет. Это неисправность или нормальное явление ?
