ОПЕЛЬ омега 1989г.в на 4000 резко сбрасывает обороты
Сообщение Richi » Вт апр 19, 2005 6:42 pm
Двигатель С20NE14293935
Заменили температурный датчик
Датчик коленвала.промыли форсунки
Дергает когда обороты доходят до 4000
Высоковольные провода тоже заменили
Richi
Сообщение korupZZioner » Вт апр 19, 2005 8:27 pm
Проверьте давление топлива 3-3.3 bar. И датчик расхода воздуха.
korupZZioner
Сообщение Vovchik_tag » Вт апр 19, 2005 9:04 pm
korupZZioner писал(а):Проверьте давление топлива 3-3.3 bar. И датчик расхода воздуха.
Присоединяюсь,но еще компрессия и свечи!
Vovchik_tag
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 20, 2005 11:09 pm
Если АКПП,то так и должно быть! :wink:
Сообщение autokiller » Чт апр 21, 2005 2:58 am
дергает на ХХ? или в движении? не похоже ли на отсечку при 7000? если похоже на отсечку- мозги.
autokiller
Сообщение Richi » Чт апр 21, 2005 6:50 am
Richi писал(а):Двигатель С20NE14293935
КПП Механика да похоже на отсечку при предельной нагрузке двигателя
Richi
Сообщение autokiller » Чт апр 21, 2005 1:59 pm
смотри эбу на предмет попадания влаги
autokiller
Сообщение ed » Чт апр 21, 2005 9:00 pm
провода какого сопротивления?мож наводки.
ed
Сообщение Vovchik_tag » Чт апр 21, 2005 10:30 pm
А вот еще ситему впрыска не уточнили ML 4.1 или Motronik 1.5.4 Так на первой стоят концевые хх. хода и полной нагрузки,на второй ДПЗ,и то и то надо проверять.А свечи под давлением проверяли?И токое у меня было свечки! Просто подробней пишите что и как проверялось(СКОЛЬ НА КОНФЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ РУГАТЬСЯ МОЖНО),что проверенноо тогда можно дать грамотный ответ,а так похоже на стрельбу из пушки по воробьям!
Vovchik_tag
Сообщение Richi » Вс апр 24, 2005 9:00 pm
Свечи проверял Довление топлевной системы в норме
Блок промыл спиртома
ВОТ один нуанс как толко заведеш дв гозует нормально до 6000-7000
а второй раз гозанеш уже отрубант при 4000
Richi
Сообщение Bolshoi1979 » Пн апр 25, 2005 8:58 am
Richi писал(а):Свечи проверял Довление топлевной системы в норме
КАТ? :rog:
Bolshoi1979
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 25, 2005 2:51 pm
Есть ли возможность в этот момент глянуть в "дата-стрим" расходомер воздуха??? :roll:
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 25, 2005 8:00 pm
КАТ? :rog:
И это тоже может быть,но в даннном случае надо всю выхлопную проверять,просто может забита,было и такое у нас.
Vovchik_tag
