Mercedes G320 - 104 мотор Проблема
Сообщение Svetik » Пн апр 18, 2005 8:22 pm
Парни срочно помогите!
Просто какой-то полтергейст Три G-класса 104 мотор Расходомер - новый, лямбда - новая, проводка на катушках восстановлена, цепочка поменена На холостых двигатель "плита"
Машина прогрелась, рабочая t - двигатель трясет как при девятибалльном шторме
Подушки в двигателе не менялись, но, думаю, погасить вибрацию они не смогут.
РАНЬШЕ ДУМАЛ 104 МОТОР - СОПЛИВЫЙ, НО ИДЕАЛЬНЫЙ
ТЕПЕРЬ - СОМНЕВАЮСЬ
Svetik
Сообщение MasterW220 » Пн апр 18, 2005 8:26 pm
А это не после замены цепочки произошло???
MasterW220
Сообщение Ахмат » Пн апр 18, 2005 9:21 pm
ели есть газоанализатор желательно 4-х компонентный подключи и проверь состав газов скорее всего смесь бедная вот его и колбасит
проверь подсос воздуха .
Ахмат
Сообщение Андрей » Пн апр 18, 2005 10:12 pm
Под впускным калектором есть весьма интимные трубочки из резины, на описаной машине очень часто треснувшие, искать нужно внимательно.
Андрей
Сообщение klakson » Вт апр 19, 2005 8:31 am
был как то подобный случай. происходило из-за плохого масла . на горячюю было низкое давление . не хватало для натяжителя цепи .
цепь играла- мотор трясло
klakson
Сообщение lexa98 » Вт апр 19, 2005 1:25 pm
А ошибки есть?? :evil: :evil: :evil:
lexa98
Сообщение Bolshoi1979 » Вт апр 19, 2005 5:50 pm
[quote="Svetik"]Парни срочно помогите!
Просто какой-то полтергейст Три G-класса 104 мотор Расходомер - новый, лямбда - новая, проводка на катушках восстановлена, цепочка поменена дЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО МЕНЯЛОСЬ И КАК ВЕЛА СЕБЯ МАШИНА ДО ЭТОГО. ? :?:
Bolshoi1979
Сообщение klakson » Вт апр 19, 2005 7:11 pm
Bolshoi1979 писал(а):
Svetik писал(а):Парни срочно помогите!
вот !ты первый догадался задать правильный вопрос
klakson
Сообщение Wreagles » Вт апр 19, 2005 10:39 pm
Раз менялась проводка на катушках, вполне возможно, что и на форсунки провода гнилые. Вообще весь жгуть размотать и просмотреть (который ближе к мотору),особенно датчик температуры двигателя. Если у клиента стоит четырехконтактный датчик, то в месте скрутки изоляция рассыпается на тот момент, когда летит проводка на катушки. Также если управление блоком дроссельной заслонки идет с блока управления двигателя, то и эти провода.
Wreagles
Сообщение Bolshoi1979 » Ср апр 20, 2005 9:33 am
Походу тему с небольшими изменениями нужно отправить на викторину :rog:
Bolshoi1979
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
