Диагностика audi 80 89 г.
Сообщение umba » Пт апр 22, 2005 12:54 pm
diagnost1 писал(а):vovchik_tag Отправил.
Если не трудно, можно мне тоже в мыло?
umba
Сообщение diagnost1 » Пт апр 22, 2005 1:08 pm
umba отправил.
diagnost1
Сообщение klakson » Пт апр 22, 2005 1:22 pm
ПОДДЕРЖИВАЮ GOL-AUTO/
что можно диагностировать на этих трониках ?
извините за грубость - но так скоро вы к ваз 2101 будете с компом бегать
klakson
Сообщение diagnost1 » Пт апр 22, 2005 1:27 pm
klakson Извените ПОЧИТАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ(НЕ художественную).
diagnost1
Сообщение diagnost1 » Пт апр 22, 2005 1:32 pm
GOL-AUTO :D :D :D :D :D Сразу не заметил!!!!
diagnost1
Сообщение audiserg » Пт апр 22, 2005 3:37 pm
Diagnost1 что ты там отправляешь ? :) Мне тоже закинь. rivno@mail.ru
audiserg
Сообщение Karpuk » Чт июн 09, 2005 5:39 pm
Hi all.
У брата накрылась Audi 80, 1.8 mono-jetronic. Симптомы такие: плавают холростые обороты, иногда подскакивают до 2-3 тыс. об/мин.
Кончики свечей имеют беловатый цвет. Внешний осмотр шланжиков и прочего ничего не дал: все имеет достаточно приличный вид.
Накопитель неисправностей выдает код неиспрвности датчика охлаждающей жидкости. Заменили. Эффект нулевой. код ошибки тотже. Проверил проводку. Похоже замыкания нет. Может кото-нибуть сталкивался с такой ситуацией или есть какие-нибудь идей?
Karpuk
Сообщение diagnost1 » Чт июн 09, 2005 5:54 pm
А проводка к датчику?
diagnost1
Сообщение borsasha » Чт июн 09, 2005 8:08 pm
Проверь шаговый мотор( что заслонку двигает ) ?
самое частое что бывает с моно.
borsasha
Сообщение audiserg » Чт июн 09, 2005 9:30 pm
да, скорее всего концевик хх. включи зажигание ,сними корпус в. фильтра, одной рукой возьмись за заслонку, а второй за клапан подачи вакуума к трамблеру(первое что стоит на пути от трамблера), начинай поворачиват заслонку, если все работает, то услышишь и почувсвуешь щелчок,это клапан откроется. косвенным признаком неисправности может служить подача вакуума на хх..а ладно все равно щелчок надежнее, кстати и фрсунка может пощелкивать. Удачи.
P.S. на днях машинка с такой лабудой была
audiserg
Сообщение Karpuk » Пт июн 10, 2005 3:56 pm
Интересно, а почему накопитель неистравностей говорит что глючит датчик охлаждающей жидкости?
Karpuk
Сообщение gol_auto » Пт июн 10, 2005 5:09 pm
Для тех кому интересно диагностировать "Jetronik" лампочкой, ну и не только их.
Набивал аж в 1993г, так вот с лаппочкой и бегаю до сих пор :D :D :D :smile: :smile: :smile:
V.A.G 1551 ПРОГРАММНАЯ ВЕРСИЯ 3.0 состояние 13.12.91
Тексты источников неисправностей.
Десят. HEX Блинк.
00000 $0000 0000 - Выдача-конец
00257 $0101 1112 N101 - Впускной клапан АБС спереди слева
00258 $0102 1113 N88 - Магнитный клапан 1
00259 $0103 1114 N99 - Впускной клапан АБС спереди слева
00260 $0104 1121 N89 - Магнитный клапан 2
00261 $0105 1122 N103 - Впускной клапан АБС сзади
00262 $0106 1123 N90 - Магнитный клапан 3
00263 $0107 1124 - Коробка передач
00264 $0108 1131 N91 - Магнитный клапан 4
00265 $0109 1132 N102 - Выпускной клапан АБС спереди слева
00266 $011A 1133 N92 - Магнитный клапан 5
00267 $011B 1134 N100 - Выпускной клапан АБС спереди справа
00268 $011C 1141 N93 - Магнитный клапан 6
00269 $011D 1142 N104 - Выпускной клапан АБС сзади
00270 $011E 1143 N94 - Магнитный клапан 7
00271 $010F 1144 - см.ремонтную группу 01
00273 $0111 1211 N133 - Впускной клапан АБС сзади справа
00274 $0112 1212 N134 - Впускной клапан АБС сзади слева
00275 $0113 1213 N135 - Выпускной клапан АБС сзади справа
00276 $0114 1214 N136 - Выпускной клапан АБС сзади слева
00277 $0115 1221 N137 - Впускной/Выпускной клапан АБС спереди слева
00278 $0116 1222 N105 - Главный клапан АБС
00279 $0117 1223 N125 - Клапан 1 для блокировки дифференциала
00280 $0118 1224 N126 - Клапан 2 для блокировки дифференциала
00281 $0119 1231 G68 - Датчик скорости движения
00282 $011A 1232 V60 - Исполнительный орган дроссельной заслонки
00283 $011B 1233 G47 - Датчик частоты вращения спереди слева
00284 $011C 1234 N138 - Впускной/Выпускной клапан АБС спереди справа
00285 $011D 1241 G45 - Датчик частоты вращения спереди справа
00286 $011E 1242 N139 - Впускной/Выпускной клапан АБС сзади слева
00287 $011F 1243 G44 - Датчик частоты вращения сзади справа
00289 $0121 1244 N140 - Впускной/Выпускной клапан АБС сзади справа
00290 $0122 1311 G46 - Датчик частоты вращения сзади слева
00291 $0123 1312 F116/F117 - Кнопочный выключатель/сигнальный контакт
00292 $0124 1313 - Гидравл. энергоснабжение до уровня давления
00293 $0125 1314 F125 - Многофункциональный выключатель
00294 $0126 1321 - Кнопочный выкл. 1 о состоянии коробки передач
00295 $0127 1322 - Кнопочный выкл. 2 о состоянии коробки передач
00296 $0128 1323 F8 - Выключатель "kick-down"
00297 $0129 1324 G38 - Датчик частоты вращения коробки передач
00298 $012A 1331 E121 - Выключатель блокировки дифференциала
00299 $012B 1332 E122 - Программный выключатель
00300 $012C 1333 G93 - Датчик температуры масла в коробке передач
00301 $012D 1334 V39 - Возвратный (отсасывающий) насос для АБС
00302 $012E 1341 J109 - Реле для магнитных клапанов АБС
00303 $012F 1342 Е91 - Функциональный выключатель
00305 $0131 1343 - Cигнал показания расхода топлива
00306 $0132 1344 - Вторичная система вентиляции 1 ряда цилиндров
00307 $0133 1411 - Вторичная система вентиляции 2 ряда цилиндров
00512 $0200 2114 - Датчик Холла не на исходной метке
00513 $0201 2111 G28 - Датчик скорости вращения двигателя
00514 $0202 2112 G4 - Датчик момента зажигания (ВМТ)
00515 $0203 2113 G40 - Датчик Холла
00516 $0204 2121 F60 - Выключатель холостого хода
00517 $0205 2123 F81 - Выключатель полной нагрузки
00518 $0206 2212 G69 - Потенциометр дроссельной заслонки
00519 $0207 2222 G71 - Датчик давл. во впус.трубе (нах. в компьютере)
00520 $0208 2232 G70/G19 - Массовый расходомер воздуха
00521 $0209 2242 G74 - CO - Потенциометр
00522 $020A 2312 G62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
00523 $020B 2322 G42 - Датчик температуры всасываемого воздуха
00524 $020C 2142 G61 - Датчик детонации 1
00525 $020D 2342 G39 - Лямбда-датчик
00526 $020E 2131 F - Выключатель стоп-сигнала
00527 $020F 2412 G72 - Датчик температуры всасываемого воздуха
00528 $0210 2223 F96 - Датчик уровня
00529 $0211 2122 - Нет информации скорости вращения
00530 $0212 2124 G88 - Потенциометр положенния дросселя
00531 $0213 2233 - Опорное напряжение массового расходомера воздуха
00532 $0214 2234 - Напряжение питания
00533 $0215 2231 - Регулировка холостого хода
00535 $0216 2313 G8 - Датчик температуры масла
00536 $0217 2141 - Первая детонационная регулировка
00537 $0218 2143 - Вторая детонационная регулировка
00538 $021A 2241 - Опорное напряжение
00539 $021B 2311 G81 - Датчик температуры топлива
00540 $021C 2144 G66 - Датчик детонации 2
00541 $021D 2213 G99 - Потенциометр перемещенния заслонки
00542 $021E 2211 G80 - Датчик хода иглы
00543 $021F 2214 - Превышена скорость вращения по максимуму
00544 $0220 2224 - Превышено нагрузочное давление по максимуму
00545 $0221 2314 - Электросоединение двигатель / коробка передач
00546 $0222 2132 - Линия передачи данных неисправна
00547 $0223 2133 F137 - Датчик давления для ABS
00548 $0224 2134 - Напряжение питания памяти погрешностей
00549 $0225 2243 - Сигнал расхода
00550 $0226 2244 - Регулировка начала впрыска
00551 $0227 2321 - Превышена температура катализатора
00552 $0228 2323 G19 - Потенциометр массового расходомера воздуха
00553 $0229 2324 G70 - Массовый расходомер воздуха
00554 $022A 2331 - Лямбда-регулировка 2
00555 $022B 2332 G108 - Лямбда-датчик 2
00558 $022E 2343 - Установочный предел регулировки обедненной смеси
00559 $022F 2344 - Установочный предел регулировки обогащенной смеси
00560 $0230 2411 - Рециркуляция
00561 $0231 2413 - Адаптация (подгонка) смеси
00575 $023F 2221 - Давление/разрежение во впускном коллекторе
00577 $0241 - Детонационная регулировка 1 цилиндра
00578 $0242 - Детонационная регулировка 2 цилиндра
00579 $0243 - Детонационная регулировка 3 цилиндра
00580 $0244 - Детонационная регулировка 4 цилиндра
00581 $0245 - Детонационная регулировка 5 цилиндра
00582 $0246 - Детонационная регулировка 6 цилиндра
00583 $0247 - Детонационная регулировка 7 цилиндра
00584 $0248 - Детонационная регулировка 8 цилиндра
00585 $0249 G98 - Датчик температуры рециркуляции
00586 $024A - Регулировка рециркуляции
00587 $024B - Предел установки регулировки смеси
00588 $024C N95 - Детонатор Airbag ( со стороны водителя )
00589 $024D N131 - Детонатор 1 Airbag ( пассажира )
00590 $024E N132 - Детонатор 2 Airbag ( пассажира )
00591 $024F E24 - Выключатель ремня безопасности (водителя)
00592 $0250 E25 - Выключатель ремня безопасности (пассажира)
00593 $0251 F151 - Выключатель наличия пассажира
00594 $0252 - Запальная цепь системы Airbag
00595 $0253 - Crashdaten gespeichert
00596 $0254 - Короткое замыкание в проводах клапанов
00597 $0255 - Различные скорости вращения колеса
00598 $0256 - Гидравлическая-механическая погрешность
00599 $0257 - Неисправность стоп-сигнала
00600 $0258 G92 - Потенциометр в V68
00601 $0259 G112 - Потенциометр в V70
00602 $025A G114 - Потенциометр в V85
00603 $025B V85 - Сервопривод обдува ног
00604 $025C G113 - Потенциометр в V71
00605 $025D N63 - Двухходовой клапан заслонки циркуляции воздуха
00606 $025E N147 - Двухходовой клапан печки (вода)
00607 $025F G106 - Индикатор температуры наружного воздуха
00608 $0260 G119 - Датчик состояния нагрузки
00609 $0261 - Выход зажигания 1
00610 $0262 - Выход зажигания 2
00611 $0263 - Выход зажигания 3
00612 $0264 - Выход зажигания 4
00613 $0265 - Выход зажигания 5
00614 $0266 - Выход зажигания 6
00615 $0267 - Выход зажигания 7
00616 $0268 - Выход зажигания 8
00617 $0269 G104 - Датчик замедления слева - Airbag
00618 $026A G105 - Датчик замедления справа - Airbag
00619 $026B - Подводящая линия датчиков слева
00620 $026C - Подводящая линия датчиков слева
00621 $026D N155 - Клапан снижения давления
00622 $026E - Осушение (дренаж) топливного фильтра
00623 $026F - ABS электросоединение
00624 $0270 - Зацепление компрессора кондиционера
00625 $0271 - Сигнал скорости
00626 $0272 K29 - Контрольная лампа времени прогрева
00627 $0273 G120 - Датчик уровня воды
00628 $0274 - Контроль регулируемых параметров
00629 $0275 F47 - Выключатель педали тормоза
00630 $0276 - Кондиционер включен
00631 $0277 G124 - Датчик 1 для рулевого управления задней оси
00632 $0278 G125 - Датчик 2 для рулевого управления задней оси
00633 $0279 - Провода детонатора/датчика замедления
00634 $027A N159 - Гасящий резистор электронной блокировки дифференциала
00635 $027B - Подогрев лямбда-датчика перед катализатором
00636 $027C G121 - Датчик ускорения (спереди справа)
00637 $027D G122 - Датчик ускорения (сзади слева)
00638 $027E - Электросоединение 2 двигатель/коробка передач
00639 $027F G123 - Датчик замедления
00640 $0280 J278 - Реле подогрева лябда-датчика
00641 $0281 - Температура масла в автоматической коробке передач
00642 $0282 N166 - EDS (блокир. дифф.) переключающий клапан спереди справа
00643 $0283 N167 - EDS (блокир. дифф.) выпускной клапан спереди справа
00644 $0284 N168 - EDS (блокир. дифф.) переключающий клапан спереди слева
00645 $0285 N169 - EDS (блокир. дифф.) выпускной клапан спереди слева
00646 $0286 - Двигатель ABS и рег. проск. привода электросоед. 1
00647 $0287 - Двигатель ABS и рег. проск. привода электросоед. 2
00648 $0288 - Подогрев лямбда-датчика после катализатора
00649 $0289 N160 - Впускной/выпускной клапан ABS (сзади)
00650 $028A F36 - Выключатель педали сцепления
00651 $028B - Провода контуров зажигания
00652 $028C - Контроль передач
00653 $028D - Достоверность рычаг/коробка передач
00654 $028E N153 - Детонатор натяжения ремня безопасности (у водителя)
00655 $028F N154 - Детонатор натяжения ремня безопасности (у пассажира)
00656 $0290 G128 - Датчик занятости сидения
00657 $0291 V102 - Серводвигатель исте...теля
00658 $0292 - Узел управления
00659 $0293 - Самопроверка
00660 $0294 - Выключатель "Kickdown"/потенциометр дроссельной засл.
00661 $0295 - Температурные показания
00662 $0296 - Измеритель скорости вращения
00663 $0297 - Измеритель скорости
00664 $0298 - Индикатор запаса топлива
00665 $0299 K19 - Контрольн. лампа ремня безопосности
00666 $029A - Гонг
00667 $029B - Сигнал температуры наружного воздуха
00668 $029C - Напряжение бортового питания кл.30
00669 $029D K97 - Лампа неисправности 2
00670 $029E G127 - Датчик регулятора дроссельной заслонки
00671 $029F E45 - Выключатель установок регулятора скорости
00672 $02A0 - Гидравлический насос ABS с гасящим резистором
00673 $02A1 - Выключение тормоза
00674 $02A2 - Тормоз отпустить
00675 $02A3 - Впускной кл. спереди слева: 0 v
Выпускной кл. спереди слева: 0 v
Колесо спереди слева заблокировано
00676 $02A4 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
00677 $02A5 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
Выпускной кл. спереди слева: 12 v
Колесо спереди слева свободно
00678 $02A6 - Впускной кл. спереди слева: 12 v
00679 $02A7 - Нагрев лямбда-датчика 2 перед катализатором
00680 $02A8 - Впускной кл. спереди справа: 0 v
Выпускной кл. спереди справа: 0 v
Колесо спереди справа заблокировано
00681 $02A9 - Впускной кл. спереди справа: 12 v
00682 $02AA - Впускной кл. спереди справа: 12 v
Выпускной кл. спереди справа: 12 v
Колесо спереди справа свободно
00683 $02AB - Впускной кл. спереди справа: 12 v
00684 $02AC - Нагрев лямбда-датчика 2 после катализатора
00685 $02AD - Впускной кл. сзади слева: 0 v
Выпускной кл. сзади слева: 0 v
Колесо сзади слева заблокировано
00686 $02AE - Впускной кл. сзади слева: 12 v
00687 $02AF - Впускной кл. сзади слева: 12 v
Выпускной кл. сзади слева: 12 v
Колесо сзади слева cвободно
00688 $02B0 - Впускной кл. сзади слева: 12 v
00689 $02B1 - Посторонний воздух во всасывающей системе
00690 $02B2 - Впускной кл. сзади справа: 0 v
Выпускной кл. сзади справа: 0 v
Колесо сзади справа заблокировано
00691 $02B3 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
00692 $02B4 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
Выпускной кл. сзади справа: 12 v
Колесо сзади справа свободно
00693 $02B5 - Впускной кл. сзади справа: 12 v
00695 $02B7 P - Электр. блокир. дифф. гидроклапан: 12 v
00696 $02B8 N170 - Редукционный клапан слева
00697 $02B9 N171 - Редукционный клапан справа
00698 $02BA - Повышенное потребление тока компьютером
00699 $02BB G130 - Лямбда-датчик 1 после катализатора
00700 $02BC G131 - Лямбда-датчик 2 после катализатора
00750 $02EE - Контрольная лампа, прерывание кор. зам. по массе
00769 $0301 3111 G82 - Датчик темп. охл. жидк. на выходе двигателя
00770 $0302 3112 G83 - Датчик темп. охл. жидк. на выходе радиатора
00771 $0303 3113 G - Датчик указателя уровня топлива
00772 $0304 3114 F22 - Выключатель давления масла
00773 $0305 3121 G10 - Датчик давления масла
00774 $0306 3122 G76 - Датчик уровня автомобиля сзади слева
00775 $0307 3123 G77 - Датчик уровня автомобиля сзади справа
00776 $0308 3124 G78 - Датчик уровня автомобиля спереди слева
00777 $0309 3131 G79 - Датчик положения педали газа
00778 $030A 3132 G85 - Датчик угла поворота управляемых колес
00779 $030B 3133 G17 - Датчик температуры наружного воздуха
00780 $030C 3134 G90 - Датчик вертикального ускорения
00781 $030D 3141 V76 - Серводвигатель спереди слева
00782 $030E 3142 V77 - Серводвигатель спереди справа
00783 $030F 3143 V78 - Серводвигатель сзади слева
00784 $0310 3144 V79 - Серводвигатель спереди справа
00785 $0311 3211 G56 - Датчик температуры на панели приборов
00786 $0312 3212 G86 - Датчик температуры на крыше
00787 $0313 3213 G89 - Датчик температуры входного канала свеж. возд.
00788 $0314 3214 N118 - Двухходовой клапан заслонки обдува ножн. простр.
00789 $0315 3221 F41 - Выключатель движения задним ходом
00790 $0316 3222 - Заслонка циркуляции воздуха
00791 $0317 3223 E33 - Температурный выключатель испарителя
00792 $0318 3224 F129 - Кнопочный выключатель кондиционера
00793 $0319 3231 G100 - Датчик положения педали тормоза
00794 $031A 3232 G101 - Датчик гидравлического насоса
00795 $031B 3233 G102 - Датчик вертикального ускорения Н
00796 $031C 3234 V42 - Вентилятор температурного датчика
00797 $031D 3241 G107 - Фотодатчик инсаляции
00798 $031E 3242 - Сегментная проверка
00799 $031F 3243 G110 - Датчик охлаждающей жидкости
00800 $0320 3244 G109 - Датчик температуры вентилятора
00801 $0321 3311 F118 - Выключатель высокого давления магнитного сцепления
00802 $0322 3312 F73 - Выключатель низкого давления для кондиционера
00803 $0323 3313 G116 - Датчик перемещения пружины спереди справа
00804 $0324 3314 G115 - Датчик перемещения пружины спереди слева
00805 $0325 3321 N148 - Клапан аммортизационной стойки спереди слева
00806 $0326 3322 N149 - Клапан аммортизационной стойки спереди справа
00807 $0327 3323 N150 - Клапан аммортизационной стойки сзади слева
00808 $0328 3324 N151 - Клапан аммортизационной стойки сзади справа
00811 $032B 3333 - Система не готова к опросу
00824 $0338 3424 K86 - Контрольная лампа для регулятора проск. привода
01016 $03F8 3431 N106 - Предохр.возд. клапан для гаш. колеб. пружины
01017 $03F9 3432 V65 - Компрессор для гашения колеб. пружины
01018 $03FA 3433 V7 - Вентилятор для охлаждающей жидкости
01019 $03FB 3434 - Реле
01020 $03FC 3441 V36 - Водяной насос
01021 $03FD 3442 K81 - Контрольная лампа блокировки дифференциала
01022 $03FE 3443 - Внутреннее освещение комб. изображения включено
01023 $03FF 3444 H3 - Зуммер/гонг
01025 $0401 - Неисправна контр. лампа управления
01128 $0468 D2 - Датчик кодирующего устр-ва ключа зажигания.
01176 $0498 - Замок зажигания
01235 $04D3 4313 N112 - Клапан всасывания вторичного воздуха
01236 $04D4 4314 N110 - Магнит рычажка блокировки
01237 $04D5 4321 N109 - Отключающий топливный клапан
01238 $04D6 4322 - Установка угла зажигания
01239 $04D7 4323 N97 - Вентиляционный клапан дроссельной заслонки
01240 $04D8 4324 N117 - Вентиляционный клапан дроссельной заслонки
01241 $04D9 4331 N115 - Магнитный клапан 2 для емк. с активир. углем
01242 $04DA 4332 - Конечные ступени в компьютере/контроллере
01243 $04DB 4333 N156 - Клапан регистрового перекл. всасывающей трубы
01244 $04DC 4334 J208 - Контроллер подогрева лямбда-датчика
01245 $04DD 4341 N73 - Регулятор давления
01246 $01DE 4342 J81 - Реле предварительного подогр. впускн. трубы
01247 $04DF 4343 N80 - Магнитный клапан 1 для бачков с активир. углем
01248 $04E0 4344 N54 - Двухходовой клапан обогащения на полной нагрузке
01249 $04E1 4411 N30 - Впрыскивающая форсунка 1 цилиндра
01250 $04E2 4412 N31 - Впрыскивающая форсунка 2 цилиндра
01251 $04E3 4413 N32 - Впрыскивающая форсунка 3 цилиндра
01252 $04E4 4414 N33 - Впрыскивающая форсунка 4 цилиндра
01253 $04E5 4421 N83 - Впрыскивающая форсунка 5 цилиндра
01254 $04E6 4422 N84 - Впрыскивающая форсунка 6 цилиндра
01255 $04E7 4423 N85 - Впрыскивающая форсунка 7 цилиндра
01256 $04E8 4424 N86 - Впрыскивающая форсунка 8 цилиндра
01257 $04E9 4431 N71 - Клапан стабилизации холостого хода
01258 $04EA 4432 V63 - Регулятор воздушной заслонки
01259 $04EB 4433 J17 - Реле топливного насоса
01260 $04EC 4434 N65 - Клапан отключения подачи топлива на режиме ПХХ
01261 $04ED 4441 N7 - Тактовый клапан для лямбда-регулировки
01262 $04EE 4442 N75 - Магнитный клапан ограничения нагрузочного давления
01263 $04EF 4443 N17 - Клапан холодного пуска
01264 $04F0 4311 J299 - Реле для насоса вторичного воздуха
01265 $04F1 4312 N18 - Клапан рециркуляции отработавших газов
01266 $04F2 4111 J52 - Реле свечей накаливания
01267 $04F3 4112 J179 - Контроллер для атоматического времени накаливания
01268 $04F4 4113 N146 - Регулятор количества
01269 $04F5 4114 N108 - Форсунка холодного пуска
01270 $04F6 4121 N25 - Магнитное сцепление кондиционера
01271 $04F7 4122 V68 - Серводвигатель температурной заслонки
01272 $04F8 4123 V70 - Серводвигатель температурной заслонки
01273 $04F9 4124 V2 - Вентилятор свежего воздуха
01274 $04FA 4131 V71 - Серводвигатель заслонки динамического наддува
01275 $04FB 4132 - Реле для магнитных клапанов
01276 $04FC 4133 V64 - Гидравлический насос для ABS
01277 $04FD 4134 J185 - Реле гидравлического насоса ABS
01278 $04FE 4141 J263 - Отключающее реле электр. блокир. дифференциала
17913 - Leerlaufschalter schlisst nicht/ Unterbrechung
17978 $463A - Блок управления двигателя заблокирован
65535 $FFFF 4444 - Ошибки не установлены ! ! !
65535 $FFFF 1111 - Блок управления / контроллер неисправен
gol_auto
Сообщение Goga_nn » Сб июн 11, 2005 12:31 am
Вот это выдал ! Твою мать..., разозлили не на шутку !
Goga_nn
Сообщение gol_auto » Сб июн 11, 2005 7:06 am
Да нет. Никто меня не злил. Меня вообще трудно разолить. :D Это я к тому, что вместо того чтобы подключать "бук" с целью почитать блинки, можно взять лампочку и эту табличку - будет быстрее. А в нашем деле что главное? - поспешай неторопясь.
gol_auto
