Подскажите пожалуйста: машинка Е 200, мотор 111, PMS, 2.0.
Не держит холостые на холодном двигателе-глохнет, с прогревом все нормально. Выдает ошибки: 4-МАР сенсор, 8 -РХХ, 13-ДК. При включении зажигания переустановки заслонки нет (на другом мерине с похожей заслонкой, но с расходомером видно, что она двигается)
Предистория: МАР в мозгах сдох, поставили внешний, две недели все было нормально, а вот теперь такая беда. Модуль РХХ проверил-оба потенциометра работают, концевик-норма, мотор звонится, с МАРа сигнал-норма, ДК работает. Что можете сказать?
