A6 AFB типтроник
АКПП всегда переключается при оборотах мотора выше 4000 не зависимо от стиля езды. При ручном выборе передачи - тоже.Память ошибок - чисто. В трансмиссии в 8 блоке на первой позиции постоянно состояние КИКДАУН. На второй позиции положение педали отображается правильно. В датчике педали концевик хх срабатывает верно ( размык. при нажатии), второй концевик всегда разомкнут. С разборки привезли другой - все тоже самое.
Прошу совета.
