ТУРБИНА
Сообщение Эдуард » Пт апр 15, 2005 4:04 pm
ПО Вашуму опыту подскажите сколько ходит турбина на 1,8 АУДИ А6 только из Германии 1999г.
Эдуард
Сообщение ALEKC » Пт апр 15, 2005 4:17 pm
Все зависит от водилы, было и на 20 т км меняли на АЕВ
ALEKC
Сообщение Эдуард » Пт апр 15, 2005 5:19 pm
А диагностика возможна,есть смысл ехать на сервис? А сколько она стоит , а то все говорят дорого дорого....
Эдуард
Сообщение korupZZioner » Пт апр 15, 2005 6:40 pm
Не пугайте человека ! При номальной эксплуатации с соответствующим маслом для двигателя ( На масло должен идти допуск VW 5...... точно не помню ) Ресурс турбо равен ресурсу двигателя т.е 250-400тыс. А провеить премитивно можно следующим образозом самостоятельно. Отстудить двиг, снять резиновый гофр с турбины и рукой покачать вал ротора, люфта быть не должно. Пусть вас не пугает не большое количество масла в воздушных магистралях. Если у вала нет люфта и расход масла не превышает от верхнего уровня по щупу до нижнего уровня в течении одной замены масла. То состояние у турбины хоошее.
korupZZioner
Сообщение ALEKC » Сб апр 16, 2005 3:44 pm
Люфт у вала турбины всегда есть, даже на новой, гарантия обычно 100 000км.
ALEKC
Сообщение gol_auto » Сб апр 16, 2005 5:04 pm
Небольшой люфт у турбины обязан быть - это точно. Иначе она сразу умрет, вал фактически плавает в масле. А умирает она из-за некачественного масла (спекается и забивает маслоподающую трубку и при резких остываниях (термические деформации, отваливается регулировочный клапан, ломается шток пневмопривода, трескается корпус тутбины) поэтому ставь турбо-таймер или глуши двигатель через 3-4 мин. после интенсивной езды.
Масло используй, удовлетворяющее норме VW-Norm 500 00, 501 01, 502 00 можно и VW505 00, к примеру Castrol TXT 5W40 хорошо себя зарекомендовало или другое, только "левак" не бери.
gol_auto
Сообщение Vatuka » Сб апр 16, 2005 5:48 pm
Ходит турбина в среднем 100-150 тыс.км., б/у стоит 250-400 $,
при замене рекомендуется заменять подающую к турбине магистраль -
длинная трубка, посередине гибкая в металлической оплетке. Болезнь - чугунная часть (улитка) - микро- и не только ТРЕЩИНЫ !
Vatuka
Сообщение audivw » Ср апр 20, 2005 2:19 am
Диагностика турбины пальцами на люфт, на развиваемое давление манометром, на текущий расход масла с поддона двигателя - малообъективна.
Попробую пояснить.
Развиваемое давление - показатель конечно важный, но если у турбины лопатки еще целы, то она в любом случае способна развивать давление...и узкое место здесь - это конструкции, обрезающие давление наддува (встроенные в самой турбине)
Уловить люфт с помощью "микрометрических" пальцев - это еще глупее....конечно, совсем разрушившуюся турбину мы продиагностируем...(если до этого качали пальцами десятки таких же) но люфт в зазоре будет всегда....там плавающие втулки с двумя регламентируемыми зазорами на каждой...
А вот как диагностировать остаточный ресурс уплотнений? Это Вы уж извините.....по расходу масла из поддона - не более чем попытка продиагностировать зазоры в цилиндро-поршневой группе по расходу топлива на сотку
audivw
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 8 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
