Гранд Чероки проблема АКПП
Сообщение Серж2 » Чт апр 14, 2005 4:04 pm
Господа коллеги помогите с проблемой АКПП на Гранд Чероки 98г.в. объём 4,7л. Коробка не переключается выше второй передачи. При диагностике КТС520 высвечивается код (Р 0734—передаточн. соотношение 4 передачи некорректное соотношение). При стирании кода, коробка начинает переключаться до четвертой передачи и происходит сбой, после сбоя, коробка снова выше второй передачи не включается. Меняли БУ коробкой, история повторяется. Может кто знает, где можно найти инфу на АКПП тип 45RFE, тип ДВС отсутствует.
Серж2
Сообщение ALEKC » Чт апр 14, 2005 4:43 pm
КПП наверное 46, а диагностика говорит о том, что происходит букс пакета 3 передачи. Проверь уровень жидкости, на прогретой машине в режиме нейтраль, не пахнет ли горелым жидкость. Удали ошибки и проверь в режиме OD выкл (без 4 передачи) будут ли сбои.
ALEKC
Сообщение Серж2 » Чт апр 14, 2005 6:36 pm
Уровень в норме, запаха горелого неслышно, к тому же жыдкость заменили. Но есть один нюанс, коробку только что перебрали (заменили все диски), собирали без документации.
Серж2
Сообщение Серж2 » Чт апр 14, 2005 6:38 pm
Может ктото подскажет где найти документацию?
Серж2
Сообщение Гейдар » Пт апр 15, 2005 10:24 am
Если двигатель 4,7 тогда АКПП 45RFE
Что именно надо? По этому коду отправлю
Гейдар
Сообщение Серж2 » Пт апр 15, 2005 6:36 pm
Нужно узнать, что значит этот код. И любую инфу: эл.схему, схему кинематики или гидравлики. Буду рад любой инфе.
Серж2
Сообщение Серж2 » Пт апр 15, 2005 7:51 pm
Гейдар привет. Получил от тебя послание, большое спасибо!!! Хоть что-то, чем ничего.
Серж2
