Passat B5. Пропала индикация положения рычага АКПП.
Сообщение Kusto » Чт апр 14, 2005 7:39 am
Машина 2000г. с АКПП. После ремонта замокшего жгута проводов с водительской стороны на панели вместо индикации положения рычага переключения передач горит только внешняя температура. Все соединения в норме. ECU АКПП диагностируется. Если отключить его и подключится сканером к блоку ABS, то ошибка "Нет связи с блоком АКПП" присутствует, но на приборке не загорается надпись "STOP". В ELSE не нашёл инфы по вопросу отличия адаптации приборки к авто с МКПП и АКПП. Буду благодарен за любую информацию.
Kusto
Сообщение gol_auto » Чт апр 14, 2005 7:49 am
Проверь кодировку блока управления CAN.
Кодирование блока управления шины данных (Diagnose-Interface fur Datenbus) для автомобилей Passat GP.
Кодовое число 00004 (+00001 для АКПП) используется для авт., оснащенных AIRBAG и ABS/EDS без ASR/ESP,
Кодовое число 00006 (+00001 для АКПП) используется для авт., оснащенных AIRBAG и ABS/EDS совместно с ASR/ESP.
gol_auto
Сообщение Kusto » Чт апр 14, 2005 1:24 pm
кодировка блока управления CAN 00006
Kusto
Сообщение gol_auto » Чт апр 14, 2005 1:50 pm
А должна быть нечетной. У тебя же автомат.
gol_auto
Сообщение Kusto » Чт апр 14, 2005 8:20 pm
Большое спасибо за совет. Поставил кодировку блока 00007 и всё появилось.
Тема закрыта.
Kusto
Сообщение gol_auto » Пт апр 15, 2005 7:26 am
Радуюсь вместе с тобой :D :D :D
gol_auto
