Не работает круиз контроль на Е-38 1994г. V-8-3L
сам исполнительный механизм рабочий
при нажатии кнопки круиза на панели должна загоратся зеленная лампа индикации, она не горит подскажите где находится сам блок управления и где найти распиновку этого блока.
