Ниссан начал много "кушать"!
Сообщение Japany » Ср апр 13, 2005 8:10 pm
Клиент жалуется, что он стал "есть" процентов на 20 больше. П осканеру все нормально, но смутило, что на холостом ходу импульс на форсунках 3,6МС;при перевозке поднимается до 18-20МС. Это нормально? Компрессия во всех цилиндрах 11,5;проверяю свечи-начиная с 8 очков по внешнему изолятору бегают молнии!
С казал чтоб заменил свечи. Он купил N6K, но эфект тот же, только уже при 12 очках, двигатель то работает, да боюсь умрут катушки.
Подскажите какие свечи лучше здесь поставит?
Заранее благодарен за дюбую инфомацию.
Japany
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 13, 2005 8:17 pm
Так и не понял;мотор работает с перебоями?Подозреваешь свечи?Если ДА,то попробуй уменьши зазор,а внешний изолятор обработай токоизолирующей смазкой для свечей и наконечников проводов! :roll:
Сообщение 12volt » Ср апр 13, 2005 8:24 pm
Двиг-то какой?
А по поводу пробоя свечей-еще с советских времен ( работал автоэлектриком в АТП ) не доверяю тому аппарату...Только мотор-тестеру.
12volt
Сообщение Vovchik_tag » Ср апр 13, 2005 8:53 pm
12volt писал(а):Двиг-то какой?
А напрасно,сам поставь эксперементы и все увидиш.А насчет расхода проверь динамику лямбды(Свечи тоже)Промой форсы,да и сначала уточни как давно фильтра менялись.
Vovchik_tag
