код диагностики FORD MONDEO
Сообщение Garrison » Ср апр 13, 2005 8:01 pm
Братья спецы!
Нужна помощь.Сам я электронщик.
Имеется ford mercury mistique 1995год 2 литра 16клапанов два распредвала.
Полная копия форда мондео.Не имеется в нашей дыре ни какого мало мальски петрящего сервиса.
На простой кочке, машину тряхонуло и она умерла.
Включаешь зажигание, бензонасос отрабатывает, заводиться даже не думает.
Искра отсутсвует, предохранители целые все, под капотом и в салоне.
Форсунки похоже, то же не брызгают.
Нашел вход в режим медленных кодов, думал разъеснит ситуевину.
Лампа упорно моргает два кода 33, и 133.
система вроде EEC IV,
Ни где не нашел описания этих кодов, то есть нашел 33 ALL - (O, M)
EGR did not open/ respond during test or if memory code,
did not open intermittently - EVP EVR PFE
а где рыть, не знаю.
Какие будут советы?
Или бензином ее облить..
Garrison
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 13, 2005 8:21 pm
Смотри датчик коленвала(больное место на Мондео),он стоит спереди движка в р-не маховика,доступ снизу,белый 2-х контактный разъем.Оччень неудобно,еще и болт-торкс! :roll:
Сообщение Garrison » Ср апр 13, 2005 9:25 pm
там сердечник и обмотка, звонится 320ом,
к тому же ошибка датчика наверное была бы записана, я так думаю
Вопрос такой, при каких обломах не включается даже режим хромай домой?
Garrison
Сообщение Mr. Wolf » Чт апр 14, 2005 9:37 pm
Garrison писал(а):Имеется ford mercury mistique 1995год 2 литра 16клапанов два распредвала.
Давление топлива в магистрали проверялось? Там в рампе отыщи проверочный порт для манометра, выкрути запорный клапан (типа ниппель) и прикрути манометр на куске шланга (любой с диапазоном не менее 3 кг.). При включении зажигания должно накачаться от 2.6-3.0 кг. Если этого нет, поищи так называемый "inertia fuel shut-off switch (IFS)". Это инерционный выключатель бензонасоса, предназначенный для выключения бензопомпы в момент аварии. Обычно располагается в багажнике на левой стороне - поищи в обшивке лючок или круглое отверстие диаметром примерно 4-5 см. Бывает, устанавливается в салоне у передней правой стойки. У него сверху расположена прямоугольная или круглая в небольшой блендочке кнопка. Вот только что посмотрел, находится этот IFS внизу передней левой стойки, поищи в обивке окошко. Если она нажалась - проблема исчерпана. Просто по симптомам - классический пример...
На катушку приходят 3 провода - purple/black stripe; brown/green; brown/black. Первый - питание катушки (+12V Run) т.е. при включении зажигания - проверь его. Если напряжения там нет - проверь предохранитель №4 и №14 в блоке предохранителей моторного отсека, а так же maxi-fuse №1 там же. Ну и заодно maxi-fuse №9; №10.
Какие будут советы?
Для этой машины нет кода 33 или 133. Попробуй запустить self-test еще раз. Код может быть только трех-значный. Только не прими за цифру Fast DTC, который выдается перед медленными флеш-кодами. Между импульсами одной цифры - 0.4 сек., между цифрами одного DTC - 2 сек., между каждым DTC пауза в 4 сек. DTC повторяются в порядке их записи 2 раза, затем, через 6-9 сек. идет одиночный импульс сепаратор, через 6-9 сек. после него выдаются коды из памяти. Коды до сепаратора являются текущими, т.е. PCM зафиксировал отклонения в статическом режиме сразу после включения зажигания. Эти коды обслуживаются первыми в порядке их важности для системы.
Последний раз редактировалось Mr. Wolf Чт апр 14, 2005 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr. Wolf
Сообщение robo » Чт апр 14, 2005 10:16 pm
:sad: Тот выключатель вырубает насос полностью, а если чел говорит:
Garrison писал(а):...Включаешь зажигание, бензонасос отрабатывает...
то эта версия отпадает!
Удачи!
robo
Сообщение Mr. Wolf » Чт апр 14, 2005 10:47 pm
robo писал(а)::sad: Тот выключатель вырубает насос полностью, а если чел говорит:
Удачи!
Автор письма - не диагност. Поэтому я могу позволить себе усомниться в верности его проверок. Он мог принять за звук помпы работу насоса SAI, который тоже включается при включении зажигания.
Mr. Wolf
Сообщение Garrison » Пт апр 15, 2005 9:51 am
Ну вот наконец то, чего то дельное подсказали,
именно такого спеца я и искал.
По симптоматике знающего именно классическую неисправность.
Mr. Wolf-у, большое спасибо, буду проверять.
О результатах сообщу.
Garrison
Сообщение Garrison » Пт апр 15, 2005 11:50 am
Все проверил, вот результаты.
инерционный выключатель бензонасоса включен,
жужжит действительно бензонасос а не насос SAI.
В магистраль поставил манометр, после включения
зажигания реально 3 кг.
Неужели нет методы проверить, чего надо мозгам, что бы завести мотор.
Ведь полностью молчит, в таких случаях обычно много версий не бывает.
Предохранители исключены, досконально проверил каждый.
Как конкретно без замены проверить датчик частоты вращения кол. вала
Скиньте полную схему плиз на мыло, сам разберусь.
Garrison
Сообщение Гейдар » Пт апр 15, 2005 3:46 pm
Куда скинут????
Гейдар
Сообщение Garrison » Пт апр 15, 2005 3:59 pm
Привет земляк,я из Атырау.
Скидывай сюда ronic(nospam)@nursat.kz
скобки конечно удали :lol:
Garrison
