Пропали холостые на А6
Сообщение круть-верть » Ср апр 13, 2005 7:25 pm
А6 2,4 ошибка поVAG лямда
Заменили после запуска сразу глохнет. Педалью поддерживаешь держит любые обороты педаль отпустишь глохнет. Ошибок нет. Поставили обратно старые заработала на холостых. Что за хрень?
Подскажите.
Последний раз редактировалось круть-верть Чт апр 14, 2005 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
круть-верть
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 13, 2005 7:33 pm
Может лямбду не ту поставили,или универсальную,тайваньскую(перепутав провода)? :roll:
Сообщение круть-верть » Чт апр 14, 2005 10:06 pm
Когда меняли зонды видимо качнули пластмассовый рукав и уплотнительное кольцо отошло да еще и от старости лопнуло заменили все пршло. Всем спасибо.
круть-верть
Сообщение Vovchik_tag » Чт апр 14, 2005 10:23 pm
sasha-vyborg писал(а):Может лямбду не ту поставили,или универсальную,тайваньскую(перепутав провода)? :roll:
Да вот наверное так и есть,тяжело в России любые вещи покупать,не знаеш на что нарвешся.
Vovchik_tag
Сообщение robo » Чт апр 14, 2005 10:56 pm
:wink: А вот автор темы пишет,что проблема уже решена...
круть-верть писал(а):Когда меняли зонды видимо качнули пластмассовый рукав и уплотнительное кольцо отошло да еще и от старости лопнуло заменили все пршло. Всем спасибо.
robo
Сообщение ALEKC » Пт апр 15, 2005 3:00 pm
Саша, а адаптации после замены сделал? Лямбды новые и нужно адаптировать начиная с дроссельной заслонки, вся процедура в Эльзе.
ALEKC
Сообщение Алекс. » Пт апр 15, 2005 7:55 pm
:mad: подскажите кто может Опель мотор X 25XE японец не развивает больше 3500 об. постоянные жалобы на датчик детонации по1банку. Катализатор спекся его удалил после этого поднял обороты до 6500 проработал часа полтара и опять все вернулось на свои места 3500 и невыше . форсы работают рормально искра слона убьет компресия в норме а 13и5 цилиндры не хотят работать. Правда кудато изчез вакуум с регулятора давления пока найти не могу помогите пожайлуста.
Алекс.
Сообщение круть-верть » Пт апр 15, 2005 9:26 pm
Леша с этой AUDI вообще хрень какая то,перед запуском подключил VAG прошел по всем блокам ошибок нет завелась как будто ничего и небыло.Не стал судьбу испытывать с адаптацией все значения в норме ну и ветер в спину.
круть-верть
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 15, 2005 9:38 pm
А вот еше и дроссельную заслонку смотреть надо. Снять и промыть,я тоже думал что фигня,но перезвонил ребятам с нашего форума,в один голос да+ адаптация,помогает по счету раз.адаптацию пришлось делать лиш в одном случае.Далее смотрите сами.
Vovchik_tag
Сообщение ALEKC » Сб апр 16, 2005 3:22 pm
То Алекс, начни свою тему, ибо Орель - это не заразно, но я связываться с ними не имею желания.
ALEKC
Сообщение круть-верть » Сб апр 16, 2005 9:06 pm
VOVCHIK-TAD забыл добавить, что когда меняли прокладку заодно промыли дроселиную заслонку по низу была засмолена на пару-тройку миллиметров промыли это тоже видимо помогло ты прав.
круть-верть
Сообщение Vovchik_tag » Сб апр 16, 2005 10:43 pm
круть-верть писал(а):VOVCHIK-TAD забыл добавить, что когда меняли прокладку заодно промыли дроселиную заслонку по низу была засмолена на пару-тройку миллиметров промыли это тоже видимо помогло ты прав.
Ну и слава БОГУ ,что все получилось.Это самое главное! :D
Vovchik_tag
