Ауди С4 2.8 AAH - малый ХХ и колбасит.
Сообщение AutoMishka » Ср апр 13, 2005 2:43 am
Может кто нибудь подскажет, что может быть:
Год машины забыл, кажется 94 или 95. Тяга хорошая, распредвалы выставлены идеально, заводится, тянет - всё ок! Вагтул сообщает, что ошибок нет. Но чела задолбали низкие холостые(причём такую машину и купил). Раньше, говорит, было ещё терпимо, но в последнее время в послнедней банке глушака чего-то отвалилось, тарабанит, аж жуть. На тахометре - чуть меньше 900, вроде и норма, а чего движок так трясёт, как будто вот-вот заглохнет? Обороты набирает нормально. Отключаю цилиндры по очереди - начинает подтраивать, но все одинаково. Пробовал даже на упорный винт щупы разные подкладывал(чтобы принудительно ХХ поднять) - комп, естессно, опять скидывает. Чего-то я не догоняю, а точнее не знаю. Может кто чего по существу подскажет? Заранее благодарю.
AutoMishka
Сообщение gol_auto » Ср апр 13, 2005 7:46 am
Что то ты сам себе противоречишь.
С одной стороны - об. чуть меньше 900 и отключая цилиндры- имеешь раномерную реакцию, с другой - говоришь, чуть не глохнет и ее трясет. Так не бывает. В таком случае меняй опоры КПП, и вибрация по кузову станет меньше.
gol_auto
Сообщение AutoMishka » Ср апр 13, 2005 7:23 pm
Спасибо, gol_auto, посмотрю опоры. Я и сам согласен, что противоречу сам себе, но против слуха не попрёшь. Такое ощущение, что из шести горшков три не КВ крутят, а преобразовывают энергию сгорания в толчки всего агрегата.
Не раз выносил приговор подвесным подушкам, а здесь почему-то даже подозрение не возникло… Ещё раз благодарю, горло вылечу – возьму авто к себе, проверю и отпишусь.
Здоровья и Удачи всем!
AutoMishka
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 13, 2005 7:37 pm
Такой эффект даст разница компрессии(более1,5 атм.),ВВ часть(Вовчик-Таг еще напомнит),и неравномерность подачи форсун!Удачи! :roll:
Сообщение vwaudi » Ср апр 13, 2005 11:35 pm
чтобы поднять обороты на этом моторе надо войти 01,10,01 измени показания до +8 и обороты поднимуться :smile:
vwaudi
Сообщение AutoMishka » Чт апр 14, 2005 4:43 am
sasha-vyborg писал(а):Такой эффект даст разница компрессии(более1,5 атм.),ВВ часть(Вовчик-Таг еще напомнит),и неравномерность подачи форсун!Удачи! :roll:
Сколько раз повторяли дураку - НЕ ДАВАТЬ НИКОГДА ИНСТРУМЕНТ В ЧУЖИЕ РУКИ!!!
Дал...
Сейчас компрессометр надо восстанавливать и менять манометр. Сломали мне его перед этой аудюхой, но ВВ проверил и на длину искры, и на сопротивление - все катушки идентичны. Буду ускорять ремонт компр-тра. А вот равномерность подачи форсун проверить не смогу - не где, разве что выдрать все из коллектора и крутануть стартером...
Всем Удачи и любите жизнь!
AutoMishka
Сообщение AutoMishka » Чт апр 14, 2005 4:45 am
vwaudi писал(а):чтобы поднять обороты на этом моторе надо войти 01,10,01 измени показания до +8 и обороты поднимуться :smile:
В моём распоряжении только Ваг_тул и Ваг_ком.
Этого мне хватит?
AutoMishka
Сообщение ed » Чт апр 14, 2005 5:32 am
где-то в конфе кто-то писал что на этих моторах часто износ втулок клапанов.замер компрессии в данном случае ничего не даст.
я не моторист просто помню кто-то высказывался.
а поднять обороты можно на моторе 2.6 а на этом нельзя.хотя я это не утверждаю.
ed
Сообщение круть-верть » Чт апр 14, 2005 9:57 pm
Я тут с А6 намучился после замены лямды пропали холостые ошибок нет холстых тоже. Авто 97г 2,4 сегодня победили оказолось был подсос между заслонкой и впускным патрубком (отжалось уплотнительное кольцо) заменили все прошло. А так то глохла то обороты падали до немогу то обороты плавали на ХХ .
круть-верть
Сообщение Vovchik_tag » Чт апр 14, 2005 10:44 pm
Дал...
Да уж и напомню про все! Три кита!Ну как вы проверяете машины,как что сказать можно,НЕ жалкко но про что,сколь можно к разуму взывать,проверьте азы,ауж потом все дальше.P.S А НА длинну искры это круто,лучшебы длительность плазмы на свече глянул(на всех цилиндрах) 1.3 до 2 мс.
Vovchik_tag
Сообщение zen » Пт апр 15, 2005 6:11 am
Поподробнее можно про длительность плазмы? Оптимальное время горения и выход его за эти рамки. Что означает если оно больше или меньше.
zen
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 15, 2005 11:44 pm
zen писал(а):Поподробнее можно про длительность плазмы? Оптимальное время горения и выход его за эти рамки. Что означает если оно больше или меньше.
А заходи на наш сайт(правда там много еще чего нет,дело наживное)По мотодоку узнаеш много.См.тему добро пожаловать.
Vovchik_tag
Сообщение IGNAT » Вс апр 17, 2005 4:05 pm
Аналогичный случай был у нас. Был подсос воздуха из-за пробитой прокладки под впускным колектором.
IGNAT
