Не включается турбина Мерс Е-220 CDI
Сообщение vasik_lu » Вт апр 12, 2005 9:09 pm
Дизель Мерс Е-220 CDI не тянет, как будто в аварийном режиме. В компьюторе ошибок нет. Может трубка какая слетела, а...??? :cry:
vasik_lu
Сообщение круть-верть » Ср апр 13, 2005 7:04 pm
А как узнал? Давление наддува мерил? Сколько?
круть-верть
Сообщение MasterW220 » Ср апр 13, 2005 8:49 pm
Не тянущий CDI не может быть без ошибок.
А вот это мы к сожалению не знаем.
Мои совет для начала прочти пост ТРИ КИТА в данной конфе :evil:
MasterW220
Сообщение Андрей » Ср апр 13, 2005 9:09 pm
Обычно молчу, но тут не выдержал. Полностью поддерживаю, ну не бывает неедущий CDI без ошибок.
Андрей
cdi
Сообщение id » Пт апр 15, 2005 7:52 pm
посмотри катализатор
id
Сообщение vwaudi » Пт апр 15, 2005 11:32 pm
смотри на турбине шток уходит когда мотор заводишь и проверь клапан Y 85,но ошибки должны быть если нетянет
vwaudi
Сообщение Alexander P » Пт апр 15, 2005 11:37 pm
Пару раз встречал слетевший патрубок на выходе из турбины.
Alexander P
Сообщение robo » Сб апр 16, 2005 3:33 pm
:angel: :angel: :angel:
Да vasik только мимо пролетал...
robo
Сообщение Vovchik_tag » Сб апр 16, 2005 11:34 pm
Хоть с дизелями не дружу,но есть один косячок,который не читается сканерами это дохлый расходомер,(на этой машине должен стоять)
Vovchik_tag
Сообщение Андрей » Сб апр 16, 2005 11:42 pm
Если совсем расходник дохлый ошибка будет по нему, если полудохлый то будет ошибка по рециркуляции, а если начал сдыхать система этого не заметит но и работа не нарушится.
Андрей
Сообщение ALEKC » Вс апр 17, 2005 4:00 pm
Наличие ошибок зависит от диагностического прибора.
ALEKC
Сообщение mb » Вс апр 17, 2005 4:49 pm
трандуктор по меняй . там дырка и неможет включить турбину и ошибок не будет !!!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение Андрей » Вс апр 17, 2005 5:59 pm
При не включении турбины ошибка обязательно будет. Если не веришь, заглуши приходящй вакум на клапан управления турбиной и проедь.
Андрей
Сообщение Андрей » Вс апр 17, 2005 6:02 pm
Кстати, для проверки прибора отсоедени что нибудь и почитай ошибки, может действительно твой сканер брешет или блок глючит.
Андрей
Сообщение MasterW220 » Вс апр 17, 2005 6:42 pm
А где-же тогда ошибка по низкому давлению наддува???? В CDI данная ошибка обязательно фиксируется.
Опять-же будет ошибка по давлению наддува
Тоже самое
MasterW220
