Vovciku-Tag по Мотодоку.
Сообщение ELK » Вт апр 12, 2005 7:08 am
Вовчик- выдел, что вы с andzejem в теме по Опелю говорили о проверке фаз газораспределения. Так вот-разесни пожалуйста, каким образом, мотодок проверяет эти фазы ? Какой алгоритм проверки, какие датчики для этого требуется? Желательно и осцилограмми с пояснениями :alc: посмотреть.
Мотодока правда нет не у меня, не у andzejа, за то у нас обоих есть хороший 8ми канальний осцилограф. Он уже давно им работает, а я только вчера наладил. :D . Есть мысль попробовать проверить фази и на нашем осцилографе. Только надо знать, что для этого требуется.
А там уж выдно будет- получится или нет :D
ELK
Сообщение pavlik » Вт апр 12, 2005 7:49 am
Посмотри здесь:
http://www.senxtech.com/
pavlik
Сообщение KostYK » Вт апр 12, 2005 8:24 am
To ELK
Зайди на _www.quantex.ru_ там есть демка программа, осцилограмм не выберешь... на конфе, если надо вышлю меряет достаточно просто пик максимального давления в цилиндре берется как вмт (что по сути верно, вворачивается датчик давления в цилиндр вместо свечи) дальше период от максимального пика до второго (от вмт до вмт) принимается как 720 гр. что тоже верно, получилась развернутая диаграмма давления в цилиндре относительно ПКВ в градусах, наносим сетку в 180 градусов и зная фазы газораспределения мы можем увидеть установку ГРМ относительно коленвала (перекрытие клапанов видно хорошо, и оно в большинстве случаев состовляет немногим больше 360 гр ПКВ) скачай доку на томже сайте, там разжевано как отче наш... также неверную установку механизма видно достаточно хорошо по колебаниям давления в цилиндре (относительно нормальной сразу заметно) заинтересует, вышлю интересные осциллограммы, опятьтаки харрактерные примеры предоставлены на сайте для скачивания...
KostYK
Сообщение Vovchik_tag » Вт апр 12, 2005 11:19 pm
Ну вот за меня уже все сказали :(
Vovchik_tag
