А может чел не правильно код двиг.указал? скорее X18XEV,так там Семен.ELK писал(а):Work Order Description Nominal Value
Engine running at idle speed, operating temperature
All consumers turned off
Accelerator pedal not actuated
30 ... 950 mV
Sensor signal alternates between high and low voltage range
Вот информация из Опел ТИС.
На этих моторах 5ти волтовие зонда SIEMENS не предусмотрени.
vovchik_tag писал(а):А может чел не правильно код двиг.указал? скорее X18XEV,так там Семен.
robo писал(а):А движка Х16ХЕ1 вообще нет...
И всетаки должен Х16ХEL.ELK Прав.Japany писал(а):Спасибо за участие! Этот "Сименс" так и генерирует от 2х вольт до 4х.
Какой там должен стоять я не знаю, но со слов клиента его просто поставили "...потму что он 4х проводный и какая разница, разьемы то подходят..." Вполне вероятно, что комп сходит с ума от такой напруги. Непонятно только, после его установки пропал с глаз "CHEK" на неделю?
По паспорту двигательX16XE1, извеняюсь за ошибку!
