помогите не где найти не могу схему на vw passat B3!
Сообщение pasha 91 » Пн апр 11, 2005 3:22 pm
откозало управление на бензонасос не могу найти схему на коммутатор. все перерыл негде нету.
pasha 91
Сообщение Гейдар » Пн апр 11, 2005 3:46 pm
Можно побольше информации о машине?????
Гейдар
Сообщение pasha 91 » Пн апр 11, 2005 4:38 pm
vw пассат В3 19991г. двигатель RP 1,8 об. дв. коммутатор bosch марка 0261 200 762/763. причина такая. Перестал работать бензонанос, поехал в сервис к электрику все проверели выеснилось, что с 17 контакта, не поступает минус на реле . Проверили всё что можно было. ни как, вот поэтому мне и нужна схема.
pasha 91
Сообщение 12volt » Пн апр 11, 2005 5:12 pm
12volt
Сообщение Edva » Пн апр 11, 2005 9:34 pm
Если машина 91г. то там стоит motronic и управление идёт с 12 ноги. :wink:
Edva
Сообщение diagnost1 » Пн апр 11, 2005 10:35 pm
с 12 ноги
diagnost1
Сообщение samolet » Вт авг 01, 2006 9:01 am
видимо та же проблема (не заводится - не подрубается бензонасос)
автомобиль бмв 325 М20В25 89 г.в. в 30-ом кузове
мотроник 1.3
хотел самостоятельно прозвонить проводку от блока управления к бензонасосу и на всякий случай от блока к катушке
интересует распиновка и если есть инфа то вообще - по цветам проводков к бензонасосу косичку и к катушке :roll:
samolet
  • Всего посетителей: 11, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 11 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
