s-Alex » Пн апр 18, 2005 6:46 am
Алекс, тут банальнее всё.
Дело в том, что на этом ауди один электрик "копался" и спалил сам блок (незнаю как он называется, вопщем блок управления, там где процессор стоит) После этого туда поставили блок управления от другого ауди (вроде как от ауди 1997 г.в.) Перед этим доработав его. После этого в принципе всё работает, по вагу почти всё нормально, есть только несколько ошибок (1. что то с крэш датчиком, и 2 пишет что немправильная компоновка системы) за дословность не ручаюсь.
При адаптации ключа, через 21 канал, там значение стоит "0"
Если менять значение, то оно не сохраняется.
Вопщем всё работает как надо (визуально покрайней мере)
Но не работает радиобрелок.
И тут возникает вопрос, отличаются ли по годам выпуска радиобрелки? И как адптировать этот радио брелок? Через 21 канал не получается.
p.S. иммо там отдельно, маленькая такая квадратная штучка, которой надо касаться панельки
