Машина 2001г, тип 4В
Вопщем несколько вопросов по ней.
1. Про адаптацию ключей, через vag
Требуется логин, кто нибудь может узнать, если я данные предоставлю?
Может есть какие нибудь универсальные коды доступа? :-)
Многое я тут перечитал, и нашёл программу Secret Key Code Reader
с сайта .http://www.codecard.lt
Есть у кого нибудь схема этого адаптера? Кто нибудь пользовался данной программой? Отзывы о ней интересуют.
2. На машине не работает колокол сигнализации, как его можно проверить? Подключал к разъёму, который идёт колокол, другой колокол (от обычной сигналки) Если сигналка штатная не работает, то идёт один тип звука, при срабатывании сигналки этот колокол меняет звук на другой. Из этого сделал вывод, что проводка в порядке.
Штатный колокол с аккумулятором, там два аккумулятора-таблетки.
3. Интересуют коды по ауди а6.
вроде таких http://de.openobd.org/audi.htm
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - ZV über 10 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
Есть такие на русском языке?
P.S. Заранее спасибо
