Для знатоков VAG!
Сообщение Vovchik_tag » Сб апр 09, 2005 10:33 pm
А-4 Проблемма интересна тем что транспордер иногда не видит ключ,а стоит вытащить и опять включить зажигание то ОК. И все это проявляется спародически,то в неделю раз то каждый день.Вот и спрашиваю у всех как с этим можно боротся.Адаптация не помогает.Видать просто слабый сигнал от чегото,хотя божились что с ключем просто небыло ничего.
Vovchik_tag
а4
Сообщение круть-верть » Сб апр 09, 2005 10:53 pm
рядом с блоком управления есть 5-ти контактное реле вроде № 209 сейчас не помню пока его не сменили так же мучались, но на AUDI ALLROAD. Попробуй.
круть-верть
Сообщение SAY » Сб апр 09, 2005 11:39 pm
На машине не стоит ли сигнализация с меткой? Иногда антенну прячут рядом с замком зажигания, в результате происходит такой же эффект.
SAY
Сообщение Vovchik_tag » Вс апр 10, 2005 12:02 am
SAY писал(а):На машине не стоит ли сигнализация с меткой? Иногда антенну прячут рядом с замком зажигания, в результате происходит такой же эффект.
Проверял,нет ничего.Наверное клиена надо еше пытать.
Vovchik_tag
Сообщение diagnost1 » Вс апр 10, 2005 12:06 am
:evil: :evil: .Наверное клиена надо еше пытать :evil: :evil:
diagnost1
Сообщение biyuv » Вс апр 10, 2005 3:59 am
он этим ключем пиво по пять бутылок в день открывает, как почините, подарите ему открывашку, можно в форме такого же ключа, были прециденты....
biyuv
Сообщение ALEKC » Вс апр 10, 2005 1:27 pm
А я бы советовал сменить катушку иммобилайзера, но она идет с ключами и секреткой, нужен код иммо для того чтобы прописать ключи.
ALEKC
Сообщение erektrik » Вс апр 10, 2005 6:03 pm
ALEKC писал(а):А я бы советовал сменить катушку иммобилайзера, но она идет с ключами и секреткой, нужен код иммо для того чтобы прописать ключи.
в первый раз слышу
erektrik
Сообщение sasha-vyborg » Вс апр 10, 2005 8:16 pm
А на брелке другие ключи не висят?У меня попадалась такая фигня с сигой,ее антенну приклеили около антенны!Полазай получше в авто сам-НЕ ВЕРЬ ХОЗЯИНУ!Тот тоже не ведал о сиге! :roll:
Сообщение korupZZioner » Вс апр 10, 2005 8:36 pm
Если в СИГЕ активирован дистанционный пуск. То трансподер точно приклеен рядом с антеной иммо ! И будет время от времени возникать такой глюк !
korupZZioner
Сообщение Vovchik_tag » Вс апр 10, 2005 11:06 pm
Всетаки допытался,началось после установки сигналки.Хотя сам ставил в свое время,теперь просто удаляю(Неграмотно поставленные блокировки)
Vovchik_tag
Сообщение Freak » Пн апр 11, 2005 5:43 pm
На катушке иммо. которая на замке. разъемчик. Прикрепить его к катушке так. чтобы не болтался ( хоть спичкой между гнездом и разьемом ). Когда вставляешь ключ в замок. катушка двигается - хуже контакт - слабый сигнал.
Freak
Сообщение ALEKC » Пн апр 11, 2005 6:10 pm
Я это уже проходил, если пишет слабый сигнал ключа, а проводка в порядке, замена катушки. Если блок иммо отдельный провести обучение 25-00
ALEKC
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 11, 2005 10:04 pm
ALEKC писал(а):Я это уже проходил, если пишет слабый сигнал ключа, а проводка в порядке, замена катушки. Если блок иммо отдельный провести обучение 25-00
ALEKC Просто сенкс! Ты мне нераз помогал,приедет поробую.
Vovchik_tag
