а поменять на оригинал не пробовал , иногда помогает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Japany писал(а):Особо не разбирайся, отрезай провода.Красный-плюс, коричневый-минус.Мотор от печки ВАЗ-2108 Вал один-в-один, диаметр двигателя компенсируеться набором вкладышей и эпоксидной смолы, всё зависит от фантазии.
mb писал(а):а поменять на оригинал не пробовал , иногда помогает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Japany писал(а):Особо не разбирайся, отрезай провода.Красный-плюс, коричневый-минус.Мотор от печки ВАЗ-2108 Вал один-в-один, диаметр двигателя компенсируеться набором вкладышей и эпоксидной смолы, всё зависит от фантазии.
1ая болячка-блок предохранителей,2-ая ,если стоит ВЕБАСТО, дополнительный пред в районе правой чашки аморт-ра под капотом-выгорает когда ВЕБАСТЕWreagles писал(а):Люди, кто разбирался с печкой, подскажите, откуда идет плюс на мотор от печки. О машине: 124 кузов, 300 Е, управление обдувом производится при помоши кнопок, а не регулятора. Уже пол-машины разобрал, больно неохота польностью всю панель разбирать. Плюсовой провод уходит в жгут под рулевой колодкой, а дальше - неизвестность.....
