Затрудненный запуск на гольфе
Сообщение Mr. Wolf » Сб апр 09, 2005 12:40 am
Такая вот петрушка - у жены моего шефа четвертый гольф с мотором 1.4L. Эта машина не в моей компетенции, по этому обращаюсь к многоуважаемой общественности:
Во первых, очень большой расход топлива (по словам владелицы).
Во вторых, действительно, запах выхлопа говорит о переобогащении (газоанализатора нет).
В третьих, и это самое печальное - если машина разогрета и заглушена на 4-5 минут, завести ее весьма проблемно. Поначалу даже не чихает, но после длительного единовременного вращения стартером (знаю, что вредно для стартера, но это так мне шеф демонстрировал эффект) все-таки подхватывает на 2-3 цилиндрах. Раскрутившись, затем работает ровно.
Датчик HO2S переключается нормально, но все-же я перестраховался, и поставил новый. Разбирал узел управления дроссельной заслонкой.
Там в одном корпусе сервопривод и TPS. Сопротивления прозвонил, обрывов нет, изменение сопротивления на обоих резисторах линейно.
Грешил на MAP/IAT (они тоже интегрированы в один корпус) - поставлен новый - яйца те же, только в профиль.. :)
Есть подозрение на датчик ECT, но я его не нашел, точнее я нашел что-то похожее на него, но с четырьмя контактами. Вентилятор радиатора работает от другого датчика температуры - его я нашел и он в норме.
Помогите пожалуйста определить причину, а то шеф нервничает, меня беспокоит... :D Может это какая то типичная неисправность?
Mr. Wolf
Сообщение erektrik » Сб апр 09, 2005 7:03 pm
Mr. Wolf писал(а): Есть подозрение на датчик ECT, но я его не нашел, точнее я нашел что-то похожее на него, но с четырьмя контактами. Вентилятор радиатора работает от другого датчика температуры - его я нашел и он в норме.
ЕСТ это наверно датчик температуры ОЖ, так он и есть четырёхконтактный ,одна половина работает на стрелку а вторая на мотор
сделать бы для начала комп. диагностику
erektrik
Сообщение Vovchik_tag » Сб апр 09, 2005 10:45 pm
А свечи и ВВ часть проверялась?Как диагностика делалась? Это не жигули,где кто то что сказал и поехала машина,если нужен совет то дай более полную инфу.Делаю правку,просто почитал еще сообщения,может даже очень быть,но........ проверять надо все! НЕ БЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ! (Мы работаем так!)
Последний раз редактировалось Vovchik_tag Сб апр 09, 2005 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovchik_tag
Сообщение korupZZioner » Сб апр 09, 2005 11:23 pm
Датчик температуры ! Век воли не видать , зимой на санках не котатся ! :D
korupZZioner
Сообщение Алекс. » Вс апр 10, 2005 12:16 am
Здравствуйте,извените что вмешиваюсь с темой про температурник согласен резон есть , но может быть проверить осцилом сигнал датчика коленвала при нагреве двига.:oops:
Алекс.
Сообщение Vovchik_tag » Вс апр 10, 2005 12:26 am
Алекс. писал(а):Здравствуйте,извените что вмешиваюсь с темой про температурник согласен резон есть , но может быть проверить осцилом сигнал датчика коленвала при нагреве двига.:oops:
Полностью согласен! :D Такое тоже было,но всетаки выкладку проверок надо дать! А так что скажеш?
Vovchik_tag
Сообщение biyuv » Вс апр 10, 2005 3:56 am
думаю, что датчик ОЖ, вероятнее всего, это если следовать принципу от простого к сложному...
biyuv
Сообщение ALEKC » Вс апр 10, 2005 1:30 pm
Все может решить VAG или проги, нет запуска посмотри параметры.
ALEKC
Сообщение sasha-vyborg » Ср апр 13, 2005 8:13 pm
Так чем все закончилось,если,конечно,закончилось? :roll:
Сообщение Vovchik_tag » Ср апр 13, 2005 10:30 pm
ALEKC писал(а):Все может решить VAG или проги, нет запуска посмотри параметры.
Так то так но сам знаеш как VAG углавато работет.(это месть за победу в войне,сволочи требуют диллервского оборудования+ баз данных)
Vovchik_tag
Сообщение Vatuka » Чт апр 14, 2005 12:16 am
Начинать надо конечно же с диагностики, темп. датчики накрываются
у всех ВАГов ( причина кроется в плохом контакте от внутр. платы).
И как холостой ход ? Двигатель на мойке бывал ?
Vatuka
Сообщение Mr. Wolf » Чт апр 14, 2005 9:08 pm
sasha-vyborg писал(а):Так чем все закончилось,если,конечно,закончилось? :roll:
Заменой датчика температуры охлаждающей жидкости, по нашему ЕСТ. Всем диагностам огромное спасибо за участие!
Нее... VAG - это не мое. :)
Mr. Wolf
