Range Rover II Пневмоподвеска
Сообщение Ispanej » Пт апр 08, 2005 12:07 am
Привет всем! Помогите можалуйста с Range. После замены колес подвеска начала глючить,то он поднимался,то нет,а потом вообще перестал подниматься и при этом пишет,что более 55 км/ч ехеть нельзя и на панели маргаюг все 4 режима высоты.Что это может быть?
Ispanej
Сообщение Гейдар » Пт апр 08, 2005 5:40 am
Такое случается когда датчик высоты накроется
Один датчик когда выходить из строя он начинает как ты говориш то поднимается то отпускается а когда два датчика выходить из строя тогда он падает на колени и больше не поднимится пока не поменяещ датчики желательно все четыре, но все это надо программитровать на TEST BOOK и еще посмотри сами подушки чтобы они не были порваны или порепаны а то если промаргаещь подушки опять придется все это програмировать на TEST BOOK
У нас есть точно такое за год два раза это процедуры пришлось сделать по 2500 долларов, этот прибор у нас в Казахстане один
Потом помозговал немного и выкинул все эти подушки поставил ПРУЖИНЫ-и никаких проблем, если кому интересно могу расказать как это делается.
Гейдар
Сообщение Coldun » Пт апр 08, 2005 6:56 am
Сурово у вас в Казахстане EGS ремонтируют!
Приподнеми авто на подъемнике, чтобы на датчиках выставилось примерно 1,3-1,5V. Заводи. Если EGS не заработала и лампочки продолжают моргать одновременно, зачит еще косяк в электронике остался или ошибку надо стирать. Я раньше в Москву отправлял блок. Там эта процедура 100$ стоит. Хотя если умеешь Моторолу читать/писать можно и без Москвы поднять.
Coldun
Сообщение Vik21213 » Пт апр 08, 2005 9:06 am
Ispanej писал(а):Привет всем! Помогите можалуйста с Range. После замены колес подвеска начала глючить,то он поднимался,то нет,а потом вообще перестал подниматься и при этом пишет,что более 55 км/ч ехеть нельзя и на панели маргаюг все 4 режима высоты.Что это может быть?
Точно по Роверу не знаю.
Но такое всегда происходит, если при замене колёс не блокировали воздушную подвеску ( кнопкой или через меню).
:shock: :shock:
Тогда сбиваются базовые регулировки . Датчики при не причём.
Надо проивести базовую регулировку , согласно придписанием дилерского диагностического прибора ( как уж там он для Ровера называется - незнаю)
Vik21213
Сообщение Гейдар » Пт апр 08, 2005 11:29 am
Ни ремонт EGS стоит столько а стоимость датчиков, подушок и за работу.
Подушки хватает тысяч на 80, также датчики
Не надежная эта система на нем. У нас два раза отказала эта система и триста км пришлос ехать как на табуретке человек после этого недели ни мог прийти в себя от такой тряски.
Гейдар
Сообщение Coldun » Пт апр 08, 2005 12:05 pm
Штук десять Роверов поднял, только однажды один датчик менять пришлось. С заменой датчиков у вас обувалово полное. А если ездить на упавшем авто по 300 км, он конечно все подушки "пережует". И за отбойниками надо смотреть, чтобы очень низко авто не упало, и не "пережевало" подушки.
Coldun
Сообщение Ispanej » Пт апр 08, 2005 9:24 pm
Всем большое спасибо! Очень помогли советами!
Ispanej
Сообщение Ispanej » Пт апр 08, 2005 9:30 pm
А как снять блок и под каким он сиденьем?
Ispanej
Сообщение Coldun » Сб апр 09, 2005 8:29 am
Под сиденьем водителя.
Coldun
Сообщение Ispanej » Сб апр 09, 2005 11:26 am
А что означает "чтобы на датчиках выставилось примерно 1,3-1,5V"?
Ispanej
Сообщение Coldun » Вс апр 10, 2005 10:29 am
Хороший вопрос. Датчик уровня это потенциометр. Поднимай авто пока на движках всех потенциометров не выставится необходимый уровень. Ищи схему без нее кердык.
Coldun
Сообщение sasha-vyborg » Вс апр 10, 2005 8:34 pm
Явидел переделанную пневмосистему:в багажнике выведены 2 трубки с ниппелями от колес грузовиков(просто они длинные),и давление создаешь сам,какое тебе надо с пом. компрессора!Хозяин очень доволен,т.к. у него кирдык компрессору,а за нов. в СПб запросили 2500 баксов! :roll:
Сообщение Гейдар » Пн апр 11, 2005 3:43 pm
Сколько взяли или что поменяли это одно, но после ремонта машина ездила никаких проблем проходить месяц, два, три все нормально.
Если человек едит домой за тысяча км и кругом степ между АУЛАМИ 100км не говоря о городах и за 300км отказывает система что предлагаете делать, ладно приехали СТУЧА ЗУБАМИ, после этого все сделали работает все нормально, и опят через полгода система отказывает, благо в городе, да я в грабу видел эту систему если она стоит таких денег ( МАШИНА ) и я буду ездит как на табуретке.
Гейдар
Сообщение Ispanej » Чт май 05, 2005 12:03 am
Все дело было в слабом аккамуляторе. Купил новый, поставил машина как новая. Вот только аккамулятор 5400руб. стоит.
Ispanej
Сообщение Kaiser » Чт май 05, 2005 8:05 am
Да ребята, с Range Rover у Вас у всех судя по всему жестко.....
1. Начнем с причины неисправности
1.1. РАз неисправность возникла в процессе замены колес, могу предположить что в процессе замены колес, автомобиль в какойто момент завешивали на подьемнике, или домкратили за раму.
Немного ликбеза
Система пневмоподвески, время от времени контролирует показания датчиков уровня подвески, и если требуется регулировка уровня, подвески, - регулирует. условиия 2 + есть воздух в резервуаре, и закрыты все двери, и багажник.
Продолжаем, как следствие если Вы с закрытыми дверями вешали машину на подьемник, или не корректно домкратили автомобиль посадили в память ошибку "неисправен *** впускной\выпускной клапан" (где *** вывешиваемое колесо)
Если неисправность обнаруживается длительное время, фиксируется дополнительная неисправность "неисправен *** датчик высоты" (где *** вывешиваемое колесо)
Рекомендациипо креплению автомобиля на подьемные устройства
1. при возможности производить крепление в точки установки домкратов.
2. Если требуется другой способ крепления автомобиля, отключить аккумулятор (включить зажигание на 3 м более секунд, выключить зажигание, в течении 30 чекунд отсоединить клемму аккумулятора)
3. Если не желательно отключение аккумулятора, например для каких то тестов, или утерян код приемника, открыть любую дверь или багажник.
Замена датчиков пневмоподвески.
После замены датчика пневмоподвески требуется обязательная калибровка системы
1. Оригинальным диагностическим прибором запускается система калибровки, и автомобиль последовательно устанавливается на 2 вида шаблонов, для занесения поправочных данных в блок управления двигателем.
Обязательное условие для калибровки подвески = Отсутствие неисправностей в системе пневмоподвески
Также причиной Вашей неисправности может служить неисправный компрессор пневмоподвески, рекомендую всегда перед началом работ проверять его производительность. (компрессор можно считать корретно качающим если автомобиль без особых задержек 3 и более раз подряд, поднимается из нижнего положения. в верхнее
Ну и конечно всетаки используйте родное диагностическое оборудование. (пока не встречал оборудование, позволяющее корректно работать с серие Land Rover...
Приборов в данный момент по стране валом.
Kaiser
  • Всего посетителей: 11, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 11 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
