Помогите!!!
Сообщение alex-vw » Чт апр 07, 2005 11:07 pm
Случилась беда. Джип Чероки (не гранд) 1997 года мотор 2,5. Человек приехал с интересным глюком: машина работает, включает заднюю начинает ехать машина глохнет (потом стала глохнуть и на холостых). Проверяю. Пропадает искра и управление с форсунок. Выясняется, что пропадает сигнал с датчика положения КВ. Напряжение питания датчика не пропадает (+5В). Вывод - накрылся датчик. Чел. привез новый - та же история. Попробовал уменьшить зазор между датчиком и маховиком стало лучше, но проблема не ушла. Смотрел осцологафом сигнал с датчика пропадает, машина глохнет, напряжение на датчие 0, смотрю дальше раз и напряжение +5 само по себе. ВСЕ! Мыслей нет. Я уж думаю может люфты в двигателе, но вроде ничего явного нет. Да, у него варен колокол, но машина раньше нормально ездила.
Помогите пожалуйста.
alex-vw
Сообщение ALEKC » Пт апр 08, 2005 8:17 am
Проверь износ зубьев маховика и продольное перемещение к/вала
ALEKC
Сообщение KostYK » Пт апр 08, 2005 8:35 am
поводку проверял? потряси может проявится. Просто мысль.. изза намагничевания не может быть?? а зачем колокол варили?
KostYK
Сообщение andrej LT » Пт апр 08, 2005 9:03 am
сейчас точно не помню причину, но как ни странно однажды был виноват датчик скорости автомобиля ( это был Chrysler) Нет схемы под рукой, но если не изменяет память у этого датчика и дпкв то ли питание , то ли массы общие. В общем попробуй отключить датчик скорости(где-то на коробке находится)
andrej LT
Сообщение alex-vw » Сб апр 09, 2005 12:54 am
Всем спасибо!
Вопрос решился после нескольких часов раздумья и подхода к машине со свежей головой. Как я писал пришлось уменьшить зазор у датчика (это одна причина - пропадание сигнала), а вторая (задняя скорость) перетерся провод с MAP и он был хитро запехан между трубок гавного тормозного (назад - обрыв). Вот и все! И никакой беды. :D
alex-vw
