AUDI-A6 2,5 TDI двиг.AKE
Сообщение круть-верть » Ср апр 06, 2005 8:56 pm
Братцы! Помогите! Скоро крыша съедит. После холодного запуска двигатель работает нормально заглушишь сразу заводится с пол тыка постоит минут 20 не заводится пока акум чуть не здыхает остынет опять с пол тыка и еще соляра течет с выпускного коллектора 1го и 2го цилиндров что делать?
круть-верть
Сообщение ALEKC » Чт апр 07, 2005 3:15 pm
Это не у тебя, а у ТНВД крыша сьехала, проверяй как работают форсунки по давлению, и компьютером момент впрыска, 01-08-004
2 и 3 значение на прогретом 2 +-2 грдуса.
ALEKC
Сообщение audivw » Сб апр 09, 2005 1:39 pm
не выставлен угол насоса.
audivw
Сообщение круть-верть » Сб апр 09, 2005 2:57 pm
угол впрыска,расход воздуха м\г угол на старте все в норме по VAG1552 отключка температурки для принудительного включения свечей не помогает
круть-верть
Сообщение korupZZioner » Сб апр 09, 2005 11:06 pm
Обычно плохой старт горячего дизеля, это утечки через распылители, износ плунжерной пары, опережение впрыскивания !
korupZZioner
Сообщение korupZZioner » Сб апр 09, 2005 11:12 pm
Обычно плохой старт горячего дизеля, это утечки через распылители, износ плунжерной пары, опережение впрыскивания ! Анологичная неисправность у меня была. Результат перескочивший ремень на один зуб. И самое интересное что VAG даже ошибку о несоответствии момента впрыска не выдовал !!!. Индикатор ввернул в ТНВД , а там :(
korupZZioner
Сообщение ALEKC » Вс апр 10, 2005 1:34 pm
Это не для AFB, AKE здесь все по другому, обычно это дефект ТНВД. Можете посмотреть архив, про это писали, с результатом ремонта.
ALEKC
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
