Насос топливный вместе с фильтром и регулятором давления стоит в баке , фильтрующий елемент как на других машинах не меняеться только огригат в сборе, но я порверял давление в рампе на работающем моторе 3.5 кг/см^2 И при любых нажатиях на педаль газа не изменяеться. Свечи новые,( на каждый цилиндр стоит по высоковольной катушке) форсунки почистил. В кодах неисправности была ошибка о плохой производительности катализатора(плохой бензин) и я путем проверки отсоединил его, ничего не изменилось. У меня была похожая ситуация на такойже машине но при отключении расходомера как бы неисправность исчезала,заменил расходомер и все впорядке. Других недостатков не обнаружил. Уже незнаю что и проверять.
СПАСИБО
