Toyota Corolla 1986 EE80/E2
Сообщение Alexsht » Пн апр 04, 2005 6:25 pm
При запуске заливает свечи, соответственно троит. Нет холостых. После прогрева работает нормально, хотя свечи черные. С запуском проблема и на горяем.
Alexsht
Сообщение PashtetIV » Вт апр 05, 2005 2:13 pm
Карбюратер или инжектор?
PashtetIV
Сообщение Alexsht » Ср апр 06, 2005 7:14 pm
карбюратор
Alexsht
Сообщение PashtetIV » Сб апр 09, 2005 7:43 pm
Посмотри, полностью ли открыта заслонка подсоса на горячем движке, я так понимаю, что автоматическая (вакуумная). Если не открывается, то смотри привод этой самой заслонки (клапана, шланги и сам механизм), если всё работает "как надо" крути регулировачные винты или почисти карб.
Здесь почитай про регулировки
http://www.carsoft.ru/avtorepair/4A.htm
PashtetIV
  • Всего посетителей: 10, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
