Регулировка положения сидений в G-500
Сообщение vipcross » Пн апр 04, 2005 10:19 am
Вопрос может быть банальный , но все же:
пропала регулировка положения сидений в Гелендвагене, предохранители 27 и 38 целые. На сканере вижу что все сигналы с кнопок упрвленя имеются, но ни руль , ни сидушки не сместа. И еще заметил такую вещь: при выключенном зажигании, если нажать на любую из кнопок управленя положением руля или кресла за центральной консолью ( за коммуникатором ) что то начинает жужать похожее на плохой вентилятор. Сегодя разбираться что и как не стал. Есть подозрение на массы. Может быть кто уже с таким багом сталкивался? :(
vipcross
Сообщение mb » Пн апр 04, 2005 5:43 pm
замена блока сидения :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
mb
Сообщение Garik » Вт апр 05, 2005 8:10 am
попробуй передернуть разъем блока упраления сидением или снять АКБ
Garik
Сообщение vipcross » Вт апр 05, 2005 2:06 pm
Клиента назначил на четверг. Если появиться то проверю все. Смущает что сидушки перестали работать обе сразу: модули ведь разные?
vipcross
Сообщение mb » Вт апр 05, 2005 9:57 pm
прикуривать меньше надо!!!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение Electric » Чт апр 07, 2005 12:27 am
Ну если преды целые, то смотри общий разъём сиденья, под самим сиденьем на туннеле.
Electric
Сообщение vipcross » Чт апр 07, 2005 11:37 pm
Ну в принципе все закончилось благополучно для клиента. В блоке под сидением достаточно было снять питание что бы вернуть его к жизни. К стати, пока я разбирался с этим подехал еще один. У него все команды по управлению сидениями выполнялись с точностью до наоборот: нажимаешь вперед - едит назад и так далее. Снятие питания с БУ все вернуло на место. Примечательно что до этого он не раз снимал АКБ и результата не было.
vipcross
Сообщение mb » Пн апр 11, 2005 12:46 am
замена блоков
mb
Сообщение vipcross » Пн апр 11, 2005 1:24 pm
To m.b. : то есть ты считаешь что работоспособность блоков восстановилась не надолго и без замены не обойтись? Ну если клиент в скором времени вернется с аналогичной проблемой я так и поступлю. А все же хотелось бы занть : ПОЧЕМУ?
vipcross
Сообщение lexa98 » Пн апр 11, 2005 1:31 pm
Зависание блоков комфортов на новых авто это нормально! И поможет только замена!
lexa98
Сообщение mb » Вт апр 12, 2005 9:12 am
vipcross писал(а):To m.b. : то есть ты считаешь что работоспособность блоков восстановилась не надолго и без замены не обойтись? Ну если клиент в скором времени вернется с аналогичной проблемой я так и поступлю. А все же хотелось бы занть : ПОЧЕМУ?
в процесоре програма слитает а точнее несколько бит !!!!!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение vipcross » Вт апр 12, 2005 2:10 pm
Cпасибо за науку- буду знать , так что если клиет вернется , то предоложу на выбор: замену , либо переодическое обесточивание вплоть до полного выхода из строя! :roll:
vipcross
Сообщение Electric » Вт апр 12, 2005 10:56 pm
Зависания Б.У. сидений не типично.
Для них, типичен глюк с повышеным током покоя.
Electric
Сообщение vipcross » Ср апр 13, 2005 2:00 pm
Electric писал(а):Зависания Б.У. сидений не типично.
И что это заначит?
vipcross
Сообщение Pal » Ср апр 13, 2005 9:07 pm
Это значит что "незасыпает " CAN шина и блок потребляет электричество вплоть до полной разрядки аккума. Ко мне на работу частенько приезжал гелен у которого сидушки глючили как хотели, хозяин приходит утром а у него в машине весь салон разложен, а вечером уходил - все в норме было. Вылечили заменой модулей сидений. :D
Pal
  • Всего посетителей: 12, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 11 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
