Начальная установка зажигания на старых мерсах.
Сообщение Andersen » Вс апр 03, 2005 1:35 pm
Существует ли переход в базовые установки для старых мерсов, у которых стоит уже блок управления зажиганием с вакуумной трубкой к нему?
Или достаточно просто установить зажигание совместив метку на шкиве с установочным "штырьком".
Andersen
Сообщение ed » Вс апр 03, 2005 5:37 pm
сам по себе угол можно изменить;октан корректором возле главного тормозного цилиндра.а трамблер просто по метке надо поставить.
ed
Сообщение Andersen » Пн апр 04, 2005 6:55 pm
Это все понятно...
Опять же начальная установка зажигания при каком положении октан-корректора?
И еще если не много сместить распределитель, угол сам по себе смещается назад (присуще VAG когда не перевел в режим базовых установок), сталкивался уже несколько раз и сейчас решил проконсультироваться с конфой.
Andersen
Сообщение ed » Пн апр 04, 2005 8:23 pm
а чего ему куда-то перемещаться;если в трамблере датчика нет.и вообще ты имеешь в виду начальную установку трамблера или именно угла зажигания?
ed
Сообщение borsasha » Пн апр 04, 2005 8:37 pm
Или достаточно просто установить зажигание совместив метку на шкиве с установочным "штырьком".[/quote] Думаю достаточно!
А насчет октан корректора дело в бензине? и т.п. Тем более на разных старых мерсах разные коммутаторы, есть и с датчиком температуры всасываемого воздуха, у самого такой а по проверке рекомендуют в режиме хол.хода 8-12 гр. Super или Normal на кол.валу и метки соответств.есть или мотор тестером через диагноз фишку по датчику индуктивности!
borsasha
