Повышенные обороты холостого хода
Сообщение Вит » Вс апр 03, 2005 10:55 am
opel Astra G 1999 год. АКП, мотор х18хе1.
Охороты холостого хода 850, при резком трогании с места машина дергается.Нормальные ли это обороты? И что еще может быть? :(
Вит
Сообщение Andersen » Вс апр 03, 2005 1:39 pm
Вообще обороты холостого хода зависят от прошивки (или программы управления двигателем) я сталкивался на одном и том же моторе обороты от 700 до 900 (это желаемые обороты, т.е задаваемые ЭБУ)
Дерготня при начале движения или наборе оборотов чаще связана с неисправностями в системе зажигания (например пробитые колпачки в\в проводов)
Andersen
Сообщение ELK » Вс апр 03, 2005 4:27 pm
На многих опелёвских моторах обороти холостого хода можно изменить с помощю Тесн-2. Щас,наизусть не помню, возможно ли это сделать на данном моторе.
А по поводу дёрганя- как уже указали- в первую очередь проверять систему зажигания.
ELK
Сообщение Вит » Вс апр 03, 2005 7:59 pm
где это можно сделать и сколько это будет стоить? :roll:
Вит
Сообщение m.s » Вс апр 03, 2005 11:03 pm
Tuning and emissions
Ignition timing - basic BTDC Engine/rpm : Not adjustable
Ignition advance checks Engine/rpm : ECM Controlled
Idle speed rpm : 820 +- 110 Not adjustable
Oil temperature for CO test C : 80
CO Ievel at idle speed - tailpipe
VoI. % CO : 0,5 Max Not adjustable
HC Ievel at idle speed ppm : 100
CO2 Ievel at idle speed VoI. % CO2 : 14,5-16
O2 Ievel at idle speed VoI. % O2 : 0,1-0,5
Increased idle speed for CO test
rpm : 2800-3200
CO content at increased idle speed
VoI. % : 0,3
Lambda at increased idle : 0,97-1,03
данные из автодаты. В опель ТИС тож самое. В этом моторе есть возможность корректировки хх через теч.. Но в данном случае, наверно, нет смысла. А высоковольтку проверь. Это болезнь.
Сообщение Вит » Пн апр 04, 2005 2:22 pm
заехал к дилерам на войковской и за пятнадцать минут идвести рублей всё сделали
Вит
Сообщение m.s » Пн апр 04, 2005 11:07 pm
а чё было?
Сообщение Вит » Вт апр 05, 2005 11:55 am
просто большие обороты и при троганьи резко обороты сначала проседали апотом резко росли и происходил рывок в трансмисии.Сейчас проседания по оборотам нет.
Вит
Сообщение V_WOLF » Вт апр 05, 2005 12:01 pm
"m.s":
а чё было?
Всмысле, какая неисправность? :-k
V_WOLF
Сообщение Вит » Вт апр 05, 2005 4:34 pm
без понятия
Вит
  • Всего посетителей: 8, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 7 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
