Привет всем !
Езже на Fiat Tempra, 93 года. 1,6 обьём двигателя, впрыск инжекторный, неделю мучаюсь с тем, что время от времени авто начинает ехать рывками в основном на первой и второй скорости, хотя когда едешь на других скоростях это тоже бывает. Как будто пропадает подача топлива. При всём при этом плавают обороты,
то бишь - то самопроизвольно как будто газуешь ногой прыгают от 500
до 1500 оборотов, то просто упадут на холостом ходу до 500, либо наоборот подскочат до 1100. На панели загорается лампочка о неисправности в системе впрыска, но не точно в те моменты когда происходят описанные мной явления, а самое разное время.
Чего делал. Проверил шланги вентиляции, нашёл один порванный у самого крепления, отрезал и внатяжку одел снова, отсюда есть сомнения что шланг от температур рассохся и воздух тянет через него.
Ещё поменял топливный фильтр, после чего правда ничего не изменилось. Как инфо только добавль что на старом масле проехал 11000 и в принципе уже менять собрался.
PS: Пожалуйста поосторожней с терминологией, типа TPG, EGG, Лямбда зонд. Доступней пожалуйста пишите ответы, на русском языке.
