Мерседес S500 1996г.(140) где стоит блок иммо и как его...
Сообщение autostil » Пт апр 01, 2005 10:19 pm
Мерседес S500 1996г.(140) где стоит блок иммо и как его научить работать без родного брелока (не транспондер).
Потерялся единственный ключь (раскладушка), машина была закрыта с этого брелока кнопкой, и активировалась блокировка движка. Ещё раз подчеркну вокруг замка зажигания антен нет - не транспондерный иммо.
Ключи уже сделали при включении зажигания начинают мигать лампочки красная и зелёная на зеркале заднего вида и мигать аварийка, при открытии дверей просто мигает аварийка(типа сработала штатная сигналка, но звуков нет наверное здох сигнал).
Пробывал отключить сигналку с помощью личинки замка в двери водителя не помогло( нет датчика). Под ногами нет ни каких блоков где ещё искать и как его крэкнуть, нодо завести мэрсик?
Помогите пожалуста кто знает, заранее благодарен.
Последний раз редактировалось autostil Пт апр 01, 2005 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
autostil
Сообщение autostil » Пт апр 01, 2005 10:39 pm
Слышал разговоры про то что там нет ни чего сложного но чтото с трудом верится, шибко заколдовано судя по схеме.
autostil
Сообщение Evgeniy-od » Сб апр 02, 2005 12:09 am
Возможные варианты:
1) под панелью приборов (по WIS)
2) в ногах переднего пассажира справа
3) в багажнике за правой панелью
Evgeniy-od
Сообщение autostil » Сб апр 02, 2005 8:12 am
Evgeniy-od писал(а):Возможные варианты:
Под панелью приборов нет, в ногах переднего пасажира, кроме силовых клемных колодок ничего не найдено, в багажнике за правой панелью, есть два блока, один из них по меньше(белого цвета) с одним разъёмом - при его отсоединении перестаёт срабатовать сигналка, но блокировка действует, и мигают лампочки на зеркале при попытке запуска двигателя (по схеме эти лампы вроде напрямую управляются иммо :roll: ) значит "ктото" ими мигает?
autostil
Сообщение mb » Сб апр 02, 2005 9:17 am
ха ха готовся !!!!!!!!! круто клиент попал на тв :smile: :smile: :smile: :smile:
mb
Сообщение Evgeniy-od » Сб апр 02, 2005 9:12 pm
С "ног пассажира" заглянь под торпеду (правый угол)
Evgeniy-od
Сообщение autostil » Сб апр 02, 2005 10:21 pm
Evgeniy-od писал(а):С "ног пассажира" заглянь под торпеду (правый угол)
Спасибо именно там и нашел его, дальше уж разберёмся, уже начали "чиптюнинг" :smile: :smile: :smile: :smile: спасибо Evgeniy-od за помощь.
autostil
