Toyota, проблемы с головным светом
Сообщение PashtetIV » Пт апр 01, 2005 8:19 pm
Перагарают лампы головного света, какие бы дорогие (или дешёвые) они небыли . Лампы хватает буквально на неделю +-
Все остальные лампы не менял никогда.
Подскажите в чём проблема?
PashtetIV
Сообщение ELK » Пт апр 01, 2005 10:35 pm
Проверь напрежение в бортсети и сколько именно приходит непосредственно на лампи головного света. Если в бортсети более 14,5 вольт- ищи проблеми с зарядкой.
Если разница в напряжение бортсети с тем , что приходит на лампи более 0,5 вольт, ищи где напряжение проподает.
ELK
Сообщение Black Tom » Вс апр 03, 2005 9:41 pm
А ты не забываешь их (лампочки) обезжиривать перед установкой?
Black Tom
Сообщение PashtetIV » Пн апр 04, 2005 8:51 am
Обезжиривать не забываю!
Скачков напряжения не наблюдается, да и лампы мощнее, чем положено.
А то, что напряжение на лампах может быть больше, чем в бортовой сети-это вряд ли. Меньше может...
То-что на японах лампы повернуты по оси на N градусов из-за этого может быть нарушен теплообмен в колбе и она просто плавится???
PashtetIV
Сообщение hauz » Пн апр 04, 2005 9:15 am
PashtetIV писал(а): да и лампы мощнее, чем положено.
А ты попробуй поставить лампы в соответствии со стандартом и будкт тебе счастье :-)
А напряжение в бортсети какое?
hauz
Сообщение vipcross » Пн апр 04, 2005 10:24 am
Ну что напряжение на лампах может быть болшее чем напряжение сети - это точтно, но для этого должны быть установленны специальные блоки. Мне однажды довелось такие видеть : напряжение на них плавно поднималось до 19 В ! Но думаю что в твоем случае этого нет?! Хотелось бы узнать как выглядить перегоревшая лампа, точнее сама стеклянная колба? Или она обсолютно прозрачная, а просто перегорает спираль? Что за машина? Не ЛендКрузер 80?
vipcross
Сообщение ELK » Пн апр 04, 2005 10:54 pm
Имелось в выду- если напряжение на лампах меньше, чем в бортсети- надо искать проблему.
А то что лампи повышенной мочности- только усиливает проблему.
Если хочится света посильней, надо ставить с оригинальной мощностю, но с улутщенной светоотдачей ( +50% обично маркируется).
ELK
Сообщение PashtetIV » Вт апр 05, 2005 2:08 pm
Не кукурузник 80, а carina ED
Посто плавится колба!
Лапы ставил увеличенной мощности, чтоб сжигали напряжение лишнее (если оно есть).
И нужной мощности стаавил, всё к одному!
Такие дела нет, нет, да встречаютя на праворуких.
PashtetIV
Сообщение Juran » Вт янв 24, 2006 5:04 am
PashtetIV писал(а):да и лампы мощнее, чем положено.
Если ставишь лампы мощнее - ставь и новые фары как минимум, расчитанные на мощные лампы. Теплообмен нарушен не из-за поворота по оси (это ерунда полная), а из-за того, что конструкция фар расчитана только на ту мощность, которая указана. Не более!!!
Насчет "сжигания лишнего напряжения" - это сильно сказано. Вот генератор нагружаешь больше положенного - это точно (отсюда и падение напряжения может быть).
Juran
