1999 год 2.2 турбо дизель 90квт.
приехал попросился подключить к компу.(я дизели не делаю но этот комон раил для интереса взял)
ошибки
дат темп воздуха
common rail pressure
ну по воздуху быстро разобрался;вставил ему датчик от воздухомера бензинового;заработал.
а вот с давлением не понятно.
проблема с авто вообще то в том что на скорости около 100км вырубается тяга;надо перезапустить мотор чтобы поехать снова;думаю это именно и есть изза этого давления.
чел был в сервисе в вильнюсе там ему поменяли датчик давления;но с новым тоже самое и поставили старый на место.он сказал что у них сканер писал что давление выше нормы;мой скромно написал то что я уже выше привел.посмотрел сейчас по схеме там есть фуел преша сенсор и соленоид;если сенсор не при чем то наверно это соленоид глючит.если бы давление было маленькое то можно было бы еще предположить ТНВД.в дате я что-то не нашел давления в рейке;точнее не очень внимательно смотрел.
коллеги помогите советом каким.авто должно подьехать послезавтра;надо что-то промычать вразумительное.
