G400 CDI 2001г. WDB463333
Сообщение 12volt » Чт мар 31, 2005 5:22 pm
При вкл.зажигании постоянно горят задние габаритные лампы.
B rear SAMe ошибка
B1078
Fault in CAN comm.
with jacket tube
module
Не удаляется...Как-то связаны между собой эта неисправность и данная ошибка?Можно вылечить или replace SAM?
12volt
Сообщение MasterW220 » Чт мар 31, 2005 5:42 pm
Замена заднего САМа
MasterW220
Сообщение Coldun » Пт апр 01, 2005 6:17 am
MasterW220 писал(а):Замена заднего САМа
А что, окисление контактов и т. д. не проканывает теперь?
Coldun
Сообщение MasterW220 » Пт апр 01, 2005 8:07 am
Плавали, Знаем
Уже не первый Гелен с такой пролемой
MasterW220
Сообщение mb » Пт апр 01, 2005 11:38 am
замена заднева сама и отключай блок AHE - ПРИЦЕПНОЕ УСТРОУСТВА
ПРОБЛЕМЕ В НЕМ И ОН ЖГЕТ САМ
mb
Сообщение MasterW220 » Пт апр 01, 2005 5:02 pm
Вот здесь я с тобой на 100% согласен!!!!! :D :D :D
MasterW220
Сообщение mb » Пт апр 01, 2005 5:58 pm
удивительно неужели земля перевернулась
mb
Сообщение 12volt » Пт апр 01, 2005 8:53 pm
Спасибо вам обоим :D
12volt
Сообщение Garik » Сб апр 02, 2005 9:45 am
выход из строя заднего САМ происх при снятии акку
Garik
Сообщение MasterW220 » Сб апр 02, 2005 10:42 am
Нет. Просто ты не сделал ни одной ошибки :smile: :smile: :smile:
MasterW220
Сообщение mb » Сб апр 02, 2005 12:18 pm
в плане орфографеи????????????????
mb
Сообщение MasterW220 » Сб апр 02, 2005 7:24 pm
В ЁМ!!!!
MasterW220
Сообщение mb » Вс апр 03, 2005 2:15 am
миш может хватит и займемся делами
mb
Сообщение nitrbc » Вс апр 03, 2005 5:53 pm
Сказал же челдобреку меняй SAM, так нет же поехал в 12 V, кстати проблема гелеков еще и в неодекватном указании на сгоревшие лампы, лампы горят нормально, а панель пишет замену ламп, глушишь заводишь, все о.к. Причем не постоянно, так из раза в раз. Пытался найти закономерность, нет ее. Все да ладно, ездить так как есть, но клиенты нервничуют, машина за 100 т. евриков, а глючит как то по детски, есть ли мыслишки. На счет контактов, не пролазит, все проверенно не раз.
nitrbc
Сообщение 12volt » Вс апр 03, 2005 6:21 pm
Эльдар,клиент сказал что ты Старухой так и не смог конкректно определить неисправность :( Хотя я ему и не поверил...
12volt
