VW Golf Country
Сообщение diesel » Чт мар 31, 2005 2:51 pm
VW -Экслюзив! 1,8 , 1P Digifant.
Страдает зависанием оборотов в районе 1200(изредка),полное отсутствие хронологии + плавание оборотов от 850 до 1000, при этом возможно падение оборотов после сброса газа до 500.
Что сделано:
1.По зажиганию всё ОК.
2.Лямбда новый.
3.Расходомер новый.
Форсунки в порядке.
Заранее спасибо.
diesel
Сообщение VLAD » Чт мар 31, 2005 9:09 pm
Для начала надо промыть дроссель и РДВ,потом выставить базовые установки.Для этого необходим хороший тахометр,страбоскоп,тестер и газоанализатор.
VLAD
Сообщение m.s » Чт мар 31, 2005 9:33 pm
проверь все газоотсоски, грибок под сепаратором газоотсоса, концевик ХХ, клапан ХХ, гофру, задроссельные подсосы. Что на лямбде при глюке? Как зажигание, СО, обороты строил? Какой ток на реглере ХХ в базовом режиме?
Сообщение andzey » Пт апр 01, 2005 12:05 am
реле блока изправный.?дигифант работает и без него но плохо.здерни фишку с стабилизатора хх ,если моментом заглохнет очень вероятно что реле.
andzey
