В-6
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 31, 2005 12:20 am
Новенький фолькс.Кто знает; СД он читает только с СД чейнджера?Если ДА,то где он установлен?Суем СД в приемник,а он пишет,что это не тот диск,дайте диск навигации АД для фольксвагена!По радио один код-обрыв динамика.Чел говорит,что платил за авто с СД!В багажнике-смотрели :mad:
Сообщение Vovchik_tag » Чт мар 31, 2005 12:30 am
sasha-vyborg писал(а):Новенький фолькс.Кто знает; СД он читает только с СД чейнджера?Если ДА,то где он установлен?Суем СД в приемник,а он пишет,что это не тот диск,дайте диск навигации АД для фольксвагена!По радио один код-обрыв динамика.Чел говорит,что платил за авто с СД!В багажнике-смотрели :mad:
Не верь клиентам,дожен быть в багажнике,слева по ходу машины,проверь хатябы наличие проводки в этом месте(думаю как провода СDч выглядят знаеш),а на средней консоли это навигашка.
Vovchik_tag
Сообщение pavlik » Чт мар 31, 2005 9:41 am
CD - ченджер, обычно ставят в багажном отсеке, с правой или с левой стороны - под декоративной обшивкой.
Почти всегда там стоит, вижу это каждый день. :D
Кстати, почти на всех авто.
pavlik
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 31, 2005 2:30 pm
Смотрели в нишах обшивки(саму не снимали)там:слева-домкрат,а справа-аптечка! ;)
Сообщение ALEKC » Пт апр 01, 2005 4:52 pm
Нае клиента, у него навигация.
ALEKC
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 01, 2005 10:04 pm
ALEKC писал(а):Нае клиента, у него навигация.
И не суетись под ним(клиентом)!Будь выше и при небходимости пошли,только так чтобы было непонятно в каком месте. :D
Vovchik_tag
Сообщение SAY » Пт апр 01, 2005 11:14 pm
Посмотри меню, там должно быть переключение на CD.
SAY
Сообщение sasha-vyborg » Сб апр 02, 2005 8:33 pm
Всем СПАСИБО! :P
