ABS/ESP Bosch 5.7, суппорта FNRG 60, кодировка 6497.
Периодически, раз в неделю, иногда раз в 2 - 3 дня, в электронике тормозов появляются
спорадические ошибки по неправдоподобному сигналу
с датчиков давления в тормозной системе G201 и
бокового ускорения G202. Коды ошибок не помню, но суть ясна.
Как правило при равномерном прямолинейном движении.
При этом весь контроль тормозов во главе с ABS добросовесно
вываливается в аварийный режим до сброса ошибок.
Борьба с проблемой велась долго:
неоднократно проверялись датчики и сигналы с них,
питание и массы,
в конце концов был заменен блок ABS вместе со всей проводкой, но - увы - безуспешно.
Как по мне проблема с электроцепями - после всего проделанного - маловероятна,
кодировка блока вроде как по ELSE верна,
ощутимых проблем с механикой тормозов ( brake-master, brake-servo, воздух в системе) - нет.
Единственное, что пришло с ходу в голову - выполнил калибровку ESP и отправил человека
кататься.Терзают смутные сомненья насчет поможет ли, но больше пока ниче не придумал.
Может, кто сталкивался с эдакой проблемой.
Заранее всем благодарен.
