Проблема SRS на W124
Сообщение comdiv » Вт мар 29, 2005 10:10 pm
Привет всем. Приехал клиент с развороченным бардачком и говорит что когда запускал двигатель то сработала подушка безопасности пассажира. Авто 1993 г. w124 дв. 2,2. Пробовал подключиться с помощью KTS 520 - нет связи.
Может у кого нибудь был подобный случай? С чем связано ложное срабатывание? Клиент боится что может случайно сработать и подушка
в руле.
comdiv
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 29, 2005 11:16 pm
Пытай клиента дальше,что то не так!(хотя может и есть та малая доля вероятности ложной сработки)Попробуй другим оборудованием.
Vovchik_tag
Сообщение mb » Ср мар 30, 2005 1:16 am
прозвони жгут от подушки до блока нет ли там + на проводе каком и блок меняй однозначно
mb
Сообщение Bolshoi1979 » Ср мар 30, 2005 9:02 am
comdiv писал(а):Привет всем. Приехал клиент с развороченным бардачком и говорит что когда запускал двигатель то сработала подушка безопасности пассажира. Авто 1993 г. w124 дв. 2,2. Пробовал подключиться с помощью KTS 520 - нет связи.
в руле.
Была такая беда раза три на разных 124х именно с SRS пассажира. Заканчивалось заменой блока и самой подухи естно.Кстати не вязатся может изза этого же блока :bud:Но провода об-но проверь
Bolshoi1979
Сообщение andreika » Ср мар 30, 2005 7:28 pm
Всегда считал что на 124 SRS блок, блик кодами опрашивается. То же самое на некоторых 140. И никакого оборудования не надо, только кусок провода и помощник. По сработавшей подушке, или проводка или залило блок SRS.
andreika
  • Всего посетителей: 11, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 11 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
