Проблема с дизелем Nissan
Сообщение diesel » Вт мар 29, 2005 10:30 am
Помогите !!!!!
Nissan Presage 1998 ,двс YD25 ,правый руль,дизель.
Выдаёт коды чё сканером,чё самодиагностикой 0300-71,0430-73,0330-75,0440-77. :(
diesel
Сообщение ALEKC » Вт мар 29, 2005 12:07 pm
А ещё Р7-FB "Синхронизация впрыска топлива" через КарманСкан, Перестает ехать циклично через разные промежутки времени, после выключения зажиги и повторного пуска можно двигаться с нормальной мощностью, но не долго.
ALEKC
Сообщение diesel » Вт мар 29, 2005 12:21 pm
:smile: Очень смешно !!! А делать -то чего !?!
diesel
Сообщение vipcross » Вт мар 29, 2005 12:33 pm
Да , с этим дизелем намаешься .... Проблем и вопросов больше чем ответов. Самый распространенный 77 код. Может кто и найдетсья с глубокими знаниями по этому двигателю: хотелось бы пообщатьсяЁ :wink:
vipcross
Сообщение diesel » Вт мар 29, 2005 12:45 pm
Да-а-аа! вот бы найти такого.....
diesel
Сообщение KHVDiagnost » Вт мар 29, 2005 2:52 pm
А что искать? Купи диск по Террано ZD30DDI однотипный двигатель , там всё описано.Больное место ТНВД и расходомер, по дате на сканере видно хорошо и то и другое. :lol:
Это что за коды?Последние 71 73 ... понятно что самодиагностика а четырёх значные цифры это что?
KHVDiagnost
Сообщение ALEKC » Вт мар 29, 2005 3:31 pm
Кстати и Вячеслав появился, вопрос по карману2, что написанная выше ошибка значит Р7-FB, это спецобозначение по какому стандарту? Может это уже ОБД4 :D :D
ALEKC
Сообщение tronik » Вт мар 29, 2005 6:06 pm
DTC 0707 P7 F/INJ TIMG FB- это название ошибки как ее пишет КОНСАЛТ2, тоже самое написано и в дилерском руководстве. А методика проверки по этой ошибке очень простая: проверяются все провода, приходящии на ТНВД с ECM и если все исправно, то замена насоса.
tronik
Сообщение ALEKC » Вт мар 29, 2005 6:25 pm
Гранд спасибо, примерно так и думал, но проводка проверена ОК, думаю что внутреннее давление в ТНВД 1 бар на ХХ маловато и из-за этого регулировка по опережению имеет плохое реагирование, плюс корректировка подачи от мощности каждого цилиндра ниже нормы и в результате "синхронизация не в норме" Хочу пригласить и для самообучения разобрать ТНВД. Как Ваше мнение?
ALEKC
Сообщение diesel » Вт апр 05, 2005 6:29 am
Все провода проверили, все исправно, но черный (массовый) провод звонится на массу и несколько других проводов на снятом разъеме ЕСМ. Должно ли так быть? Без схем не можем разобраться.
diesel
Сообщение KHVDiagnost » Вт апр 05, 2005 12:55 pm
Всем привет ;) На сколько слышал то давление внутрикорпусное должно быть не менее 10 кгс!Если есть что разобрать для самообучения то разбирай интересная конструкция, в гаражных условиях ремонту просто не подлежит.
А проводку надо прозвонить от компа до ТНВД и если всё нормально то первое это насос второе расходомер :mad: уж очень капризная штучка на этой машине.
KHVDiagnost
Сообщение diesel » Пт апр 08, 2005 8:37 am
Завели таки Nissan, но в чем была проблема так и не поняли. Просто перетряхнули всю електрику, разобрали-собрали насос. Дай бог второй раз не вернется. Всем спасибо за помощь!!!
diesel
Сообщение ALEKC » Пт апр 08, 2005 9:47 am
И чем этот насос отличается от других?
ALEKC
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 9 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
