ВАЗ - 21093
Сообщение STO ZAIR » Пн мар 28, 2005 5:54 pm
Привет всем !
Интересная штука получается . ВАЗ 21093 -БЕУ GM ISFI-2S . есть провал при нажатии на акселиратор, подумает 1-2 секунды и потом срывается вперед,на ходу и без движения одинаково. Ошибок нет, параметры датчиков в норме, СО в норме. Меняли расходомер. свечи и многое другое - без результата !
Чево еще не зделали а ??? :roll:
STO ZAIR
Сообщение Roman » Вт мар 29, 2005 9:29 am
Не меняли программу :)
Roman
Сообщение STO ZAIR » Ср мар 30, 2005 9:35 am
О какай програме идет речь ?
STO ZAIR
Сообщение Roman » Ср мар 30, 2005 9:37 am
Двигателя...
Roman
Сообщение STO ZAIR » Ср мар 30, 2005 10:40 am
Так всьотаки ? Поменять програму БЕУ (провести корекцию мотортестером) ?
Делали - не коректируется .
STO ZAIR
Сообщение Vovchik_tag » Чт мар 31, 2005 12:08 am
А фазы проверяли?И клапана регулировали?Да и о компрессии ни слова.
Vovchik_tag
Сообщение Navigator... » Вс апр 03, 2005 2:37 am
очень похоже на нехватку топлива, проверь давление и производительность насоса
Navigator...
Сообщение Айнур » Ср май 21, 2008 6:09 pm
В машинах не разбираюсь, но было примерно тоже самое. Причина - вода в бензобаке. Залил спирт все исчезло.
Айнур
Сообщение Hapsh » Чт май 22, 2008 9:32 am
На GM очень важно чтоб при работе датчика скорости был подхват двиг-ля 150 оборотов,этого надо добиться.
Hapsh
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 8 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
