!!! VW Passat B3 - проблемы электрикой
Сообщение drsmoll » Пн мар 28, 2005 2:46 pm
Пассат В3 универсал 1990 RP
Сгорел предохранитель на сигнал, вчера поменял и решил проверить как работает. Раз пять посигналил, с каждым разом сигнал был все тише(переходил в писк). В результате чего оплавился предохранитель(пластмассовая часть) и посадочное гнездо.
При повороте ключа реле включения зажигания срабатывает, но датчики на панели молчат(не загораются индикаторы при включенном зажигании), машина не заводится(стартер крутит), не работают поворотники.
Работает: свет, аварийка, щетки, габариты,...
Предохранители все целые(кроме сигнала :-)).
На каких предохранителях(номера или назначение), при включенном зажигании должно быть 12В и в какую сторону копать?
Зарание благодарен за советы.
drsmoll
Сообщение klakson » Пн мар 28, 2005 6:36 pm
http://www.volkswagen.msk.ru/
там схем валом
klakson
Сообщение Vovchik_tag » Ср мар 30, 2005 11:05 pm
drsmoll писал(а):Пассат В3 универсал 1990 RP
Поменяй просто сигнал,ему ханька,а также восстанови посадочное гнездо преда.Точно не помню(по схеме),но просто проверь есть ли питание на катушку,далее пиши.
Vovchik_tag
