МБ124, HFM коды ошибок 057 и 060, что делать
Сообщение Руслан » Пн мар 28, 2005 6:17 am
Сканер пишет 057 и 060 карент валью нот ричд. (катушки).
При этом машинку колбасит при запуске, глохнет. После прогрева все нормально.
1) Менять или не менять катушки?
2) Как проверить? Один мастер говорит что катушки искрят, машина ездит, менять не надо.
3) Симптоматично ли это для неисправных катушек - холодный запуск плохой, после прогрева все хорошо, мощь развивает легко.
4) Если попробовать поменять, можно ли это в любом СТО сделать, т.е. насколько специфичных знаний для этого надо? МБ124 Е220 94, М111.
Руслан
Сообщение Coldun » Пн мар 28, 2005 7:21 am
Это система PMS, ремонтируй или меняй ECU-99%!
Coldun
Сообщение Coldun » Пн мар 28, 2005 7:25 am
Если хочешь проверит, то поменяй местами управление и ВВ часть катушек. Посмотри изменились ли ошибки. Если изменились, то меняй катушку, если нет, то меняй ECU.
Coldun
Сообщение Руслан » Пн мар 28, 2005 7:47 am
Колдун, но это не ПМС! Это HFM.
это меняет дело?
Руслан
Сообщение MasterW220 » Пн мар 28, 2005 9:54 am
На HFMе проще
Катушки стоят в голове??
Скорее всего на одной из катушек межвитковое замыкание
MasterW220
Сообщение mb » Пн мар 28, 2005 10:26 am
скорей катушка наелась но и блок тоже попадает под замену
mb
Сообщение Руслан » Пн мар 28, 2005 11:07 am
просветите сколько стоит катушки и блок.
Блок имеется в виду ЭБУ? БУ ЭБУ сколько может стоить?
Руслан
Сообщение Руслан » Пн мар 28, 2005 3:50 pm
Специалисты!
Кто скажет про эти коды????
Руслан
Сообщение MasterW220 » Пн мар 28, 2005 4:04 pm
Специалисты!
057 Напряжение на выходном каскаде зажигания катушки Т1 неприемлемо.
060 Тоже самое только для катушки Т2
Очень похоже на пробой транзисторов выходного каскада зажигания в блоке управления двигателем
MasterW220
Сообщение Руслан » Вт мар 29, 2005 6:12 am
MasterW220 писал(а):
Специалисты!
Что надо менять?
Следует ли из этого, что надо менять катушки?
Может ли замена исправить положение?
или однозначно блок полетел?
Руслан
Сообщение Руслан » Вт мар 29, 2005 9:14 am
Так менять или нет?
Руслан
Сообщение BorisS » Вт мар 29, 2005 7:04 pm
057 | Bosch HFM: Ignition amplifier 1/ignition coil, cylinder 1 & 4 - defective | Wiring, ignition amplifier, ignition coil, ECM
057 |Siemens PMS: CO adjustment resistor - malfunction Wiring, CO adjustment resistor, ECM
060 | Bosch HFM: Ignition amplifier 2/ignition coil, cylinder 2 & 3 - defective |Wiring, ignition amplifier, ignition coil, ECM
060 |Siemens PMS: Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - |Wiring, EVAP canister purge valve,hose(s), ECM electrical fault
BorisS
Сообщение Wreagles » Вт мар 29, 2005 7:31 pm
Руслан писал(а):Так менять или нет?
Погоди менять, сначала посмотри, идет ли сигнал на сами катушки в холодном состоянии... Поменять их всегда успеешь, тем более что менять их крайне геморройно... :smile: :smile: :smile:
Wreagles
Сообщение Руслан » Ср мар 30, 2005 5:59 am
я сам не шибко разбираюсь, но мастер сказал что омметром "прозванивал" катушки, напряжение есть. Другой мастер искрил свечами. Что такое сигнал на холодные катушки, это как проверить?
Руслан
Сообщение Руслан » Чт мар 31, 2005 7:06 am
Вроде все проверили.
Будем ждать такой же экземпляр чтоб "мозги" с него на время поставить и посмотрим. Может из-за ЭБУ глючит. Если так, буду искать БУ ЭБУ.
Руслан
