неприятная вибрация
Сообщение Val » Вс мар 27, 2005 8:06 pm
Опель омега В двиг. 2л 16 кл. Неприятная вибрация на Холостых оборотах. Свечи новые, ЛЗ новый. Что делать?
Val
Сообщение klakson » Пн мар 28, 2005 6:56 pm
а по цвету свечей ? как какой котел рабртает ?
а по меткам валов ? совпадают?
klakson
Сообщение ELK » Пн мар 28, 2005 7:02 pm
Раскажи, что и как проверял и каие результати проверок!
Как это начилось итд.
ELK
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 28, 2005 10:58 pm
Кроме сказанного,вибрация может быть из-за разницы компрессии в цилиндрах и дефектной опоры двигателя.А глушак к кузову не прижат? :roll: :roll: :roll:
Сообщение Val » Вт мар 29, 2005 8:29 am
У меня такое впечатление, что вибрация появляется при нейтральной температуре воздуха. Где то 0, + - 1, 2 градуса. Может есть какой то переход на на режимы работы, зависящий от температуры окружающей среды?
Val
Сообщение KostYK » Вт мар 29, 2005 9:18 am
есть ... датчик температуры воздуха например он у тебя на патрубке около расходомера... меряй газоанализатором 4 компонентным для начала на холостых и устоявшись на 3000 оборотах...
KostYK
Сообщение yura2005 » Чт мар 31, 2005 7:58 pm
Возможно качество бензина.
yura2005
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 01, 2005 9:57 pm
А фазы ГРМ смотрел?Очень даже может быть!Но такие движки мы проверяли мотодоком по осцилам.Самое иннтересное что метки были в хлам,а по осцилам все как надо и двигун как на свет народися!
Vovchik_tag
