Нисан примера 1997г.в. 2.0i большой расход
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 12:14 am
Нисан примера 1997г.в. 2.0i большой расход почти 17л на 100км, это уже второй такой уже был с такойже проблемой, обе машины моих знакомых. У меня есть kts 520 он не берёт эти нисаны, делаю по мигающему коду, всё окей, проверяю насос, свечи, провода, лямбду (в ручную) тоже всё ок!!!??? А что вообще убивает так это то, что при этом двигло работает зашибись во всех режимах, заводится с пол тыка в любое время сутак, прёт как спорткар, не траит, не дымит .... Что делать с ними , куда глядеть помогите плиззз!!! :sad: :sad: :sad:
autostil
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 12:39 am
В понедельник один из них приедет и будит меня дальше мучить :(
autostil
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 26, 2005 12:41 am
Как свечи проверял? Динамика работы ламбады? Прсто это очень много значит! Если что не понятно пиши в ЛС.
Vovchik_tag
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 1:22 am
vovchik_tag писал(а):Как свечи проверял? Динамика работы ламбады? Прсто это очень много значит! Если что не понятно пиши в ЛС.
свечи проверял под давлением(12кг), да она даже не дергнится когда работает, на холостых.
динамика работы лямбды после прогрева 0,3в - 0,9в (цифровым вольтметром)
autostil
Сообщение Andersen » Сб мар 26, 2005 3:22 am
Так может там на самом деле все нормально... просто изменить стиль вождения, перестать ездить не большими "перебежками", сменить термостат, после этого правильно измерить средний расход и не е...ь мозг диагносту :mad:
Andersen
Сообщение 12volt » Сб мар 26, 2005 10:14 am
Расходомер какой-хитачи или вош?
12volt
Сообщение vipcross » Сб мар 26, 2005 11:12 am
У меня каждую неделю приезжают разные авто с аналогичной жалобой и в большинстве случаях проблемы, связанной с двигателем, нет. Делаю газоанализ, даю его распечатку клиенту на тот случай если надумает еще куда нибудь поехать. По опыту работы с Ниссанами - именно этот расход указывают клиенты. Если у тебя есть сомнения - сделай газоанализ и все станет ясно.
vipcross
Сообщение ed » Сб мар 26, 2005 3:27 pm
согласен с андерсеном и випкросс.
если лямбда бычит не откуда бенз жрать.проверь только глушак на предмет утечек до лямбды;а лучше газоанализ.
ed
Сообщение ALEKC » Сб мар 26, 2005 6:38 pm
А особенно часто вопрос расхода возникает при увеличении цен на топливо. От качества топлива много зависит.
ALEKC
Сообщение Roman » Сб мар 26, 2005 7:29 pm
Спроси про расход на трассе - если нормальный - научи клиентов по городу ехать не нажимая газ в пол :)
Если есть бортовой компьютер - посмотри на среднюю скорость.
Roman
Сообщение 12volt » Сб мар 26, 2005 9:42 pm
Есть на этих авто проблема с перерасходом...17л-ИМХО много...
Не зря спрашивал про тип расходомера-HFM 5 типа вош более нестабилен.
Правильно тебе советуют сделать газоанализ-половина вопросов отпадет.
12volt
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 26, 2005 9:52 pm
Вот так как всегда! И у нас такие проблеммы,1-е чел машину не греет а завел и поехал,двигается в режиме старт стоп,а потом плюс качество топлива и не долив на запрвках.Способ проверки расхода -это до зажигания лампы на щитке,потом одометр в ноль и 10,либо 20 литров в бак из своей канистры,и опять до загарания лампы!
Vovchik_tag
Сообщение ELK » Сб мар 26, 2005 10:00 pm
vovchik_tag писал(а):Способ проверки расхода -это до зажигания лампы на щитке,потом одометр в ноль и 10,либо 20 литров в бак из своей канистры,и опять до загарания лампы!
Я предпочитаю чуть по другому-
Полний бак+одометр на ноль,- контрольная поездка при разних режимах (желательно с круглим пробегом)- опять заправка до полного. Ну а потом пусть поможет каукулятор.
ELK
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 11:09 pm
На счет воздухамера не помню, в понедельник посмотрим, а на счет стиля езды, то скажу так, на первой машине ездит очень экономный никуда не спешащщий мужик(мехкпп), который всегда ездил по одоометру и прогревал машину как надо, но вдруг заметил резкое увеличение расхода. На второй машинке ездит девушка (акпп), которая каждый день ездит практически по однаму и тому же маршруту (примерно 50км в день) - она вообще разволновалась т.к. начала заправлять каждый день по 10л а к вечеру их нет. До момента увеличения расход был в приделах 10л.
Может у каго такое было?
Я буду снова ими заниматься в понидельник, а пока ума не прилажу что за на...?????? :?
autostil
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 26, 2005 11:26 pm
Ты кинь на конфу сводные данные дигностики,компрессия,ВВ часть.............. А далее я думаю все что то скажут.
Vovchik_tag
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
