КТС-520
Сообщение sasha-vyborg » Сб мар 26, 2005 12:06 am
Подскажите,пожалуйста,как бороться с Fehlercode 8355 ?Регулярно выскакивает при входе в программу(подсказали,что эта тема где-то есть на форуме)?
2)Что это за кабель для связи с КАН-шиной?К чему он подсоединяется(к диаг. разьему или к самой витой паре?Что дает связь с КАН-шиной(ее практическое применение)?На Питерском Боше не могут толком обьяснить!
3)После установки обновления(4кв.04г.)пропала СИС/КАС!при попытке войти требует сначала диск(4-04г.),а после него требует архивныеС-1,С-2 и т.д.Что делать??? :roll: :roll: :roll:
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 1:11 am
Fehlercode 8355 - по моему это ошибка рускоязычного перевода. если это она, то я по началу просто переключил бош на английский и всё прошло, а потом мне удалось у знакомого просто скопировать файл руского текста предидущей версии прямо с компа и заменил им мой и всё стало ок. Так же я поковырялся в этом файле через блокнот и исправил там несколько грамматических ошибок, таких как "Усанавливается связь" и т.д. Если интересно пиши в мыло.
На счёт сис кас - это чтото глюкнуло, у меня всё внорме, отмени последнюю установку и переинсталь троник заново. :(
RE:
Это не кабель, а CAN - адаптер, подключается в стандартный обд-ишный разъём и работает по новому протоколу - CAN диагнозы, такая хрень пошла с конца 2004г на фолце гольфе5, и на фольце туареге и т.д. там без CAN - адаптера можно только двигло протэстить и то не полностью, а остальные системы только через CAN. Слышал от дилеров фольца что там любой блок перешивается на живыю через CAN , сам хотел его купить после встречи с 5-тым гольфом, но бошевци сами не знают сколько он стоит и как долго его ждать... :wink: :wink: :wink:
autostil
Сообщение diagnost1 » Сб мар 26, 2005 10:22 am
Я вам на мыло отправляю файл который надо заменить впрограмме ибудет все окей.
diagnost1
Сообщение diagnost1 » Сб мар 26, 2005 10:34 am
КАН МОДУЛЬ можно заказать проблем нет !!!
diagnost1
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 26, 2005 11:20 pm
Не буду хаить оборудование. Но у меня с х-431 просто проблем нет,есть просто недостатки,а именно машины до 96г. плохо берет,но если что нарою на конфу выложу.
Vovchik_tag
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 27, 2005 7:06 pm
Есть мысль: приобрести ИЗИтроник 1-й кв.2005г. Предлагаются 2 версии. Полная (250 дол.) и сокращенная (150 дол.). Вчем разница? Кто работал подскажите. ЧТО ЛУЧШЕ БРАТЬ??? :roll:
Сообщение diagnost1 » Вс мар 27, 2005 7:09 pm
БЕРИ ПОЛНУЮ !! Ато чегото не хватит по инфе.
diagnost1
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 28, 2005 11:37 pm
Vasabi советует сокращенную!Кто еще?Усредненную не предлагать!!! :roll: :roll: :roll:
Сообщение Evgeniy_99 » Вт мар 29, 2005 5:28 am
Подскажите, где так дешево продают официальные ЕСИ. Ломанные хороши как справочный материал, с тестером они чудят.
Evgeniy_99
Сообщение autal » Вт мар 29, 2005 6:19 am
а что там ломаного,сгенерил код и пользуйся нормально
autal
Сообщение diagnost1 » Вт мар 29, 2005 9:01 am
www.autocd.ru ОБРАТИСЬ туда там и официальный BOSCH есть.
diagnost1
Сообщение Wreagles » Вт мар 29, 2005 7:52 pm
Кстати, после установки ESItronik за 1 квартал 2005 года ошибка Fehlercode 8355 изчезает.
Чего просит, того и делай. Архивные диски есть, ну и подсовывай ей.
Конечно, если программа лицензионная
Wreagles
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 29, 2005 7:56 pm
А нету архивных дисков!Буду брать 1-2005.Без ИЗИ стало как-то тоскливо :roll: :roll: :roll: И на гл. странице пропал значок ИЗИ :mad:
Сообщение diagnost1 » Вт мар 29, 2005 7:59 pm
Это понятно в той версии была ошибка .в новой нет.
diagnost1
Сообщение diagnost1 » Вт мар 29, 2005 8:04 pm
НЕ ленцизионной НЕ бывает (второго BOSCH пока не открыли).
diagnost1
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
