a016401 » Пт мар 25, 2005 5:37 pm
При заводе утром, пока не потухла лампа давления масла стуки в двигателе. Через 3 секунды остается одиночный звук и продолжается до 70 градусов. На прогретом моторе стука нет. Такой звук обычно на холодных ВАЗ 2109, ХР-ынь, при перегазовке. На горячую подцокивают клапана. Что это может быть? Коленвал? Но почему на горячую тишина? Может клапан? Но звук не звонкий. Юбка поршня или палец? На этом мотре есть гидрокомпенсаторы?
