DTC Acura АКПП 41-01 ??
Сообщение KostYK » Пт мар 25, 2005 4:24 pm
подскажите расшифровку кода 41-01 авто ACURA 3.2 какая АКПП незнаю 1996 год проявляется редко резкий рывок при движении
KostYK
Сообщение ALEKC » Пт мар 25, 2005 5:05 pm
На емайл посмотри, если правильно понял то это 41 И 01 по блик кодам
ALEKC
Сообщение KostYK » Пт мар 25, 2005 5:15 pm
нет это по сканеру так и пишет 41-01 это в акпп а в двигателе 70-2 типа смотри трансмисию
41-01 сканер пишет incorrect gear ratio, но слишком скудно, хотел побольше узнать..
KostYK
Сообщение Гейдар » Сб мар 26, 2005 7:21 am
АКПП-M5HA
Смотри почту отправил номера всех кодов, которые на нем должны быть и расшифровку кодов 41 и 1 если еще что надо отправлю с MITCHELL ON DEMAND и MITCHELL TRANSMISSION там на эту машину почти все есть.
Гейдар
Сообщение vipcross » Сб мар 26, 2005 11:14 am
Что то где то буксует , вот только в какой передачи...?
vipcross
Сообщение ALEKC » Сб мар 26, 2005 6:46 pm
На трассе педаль в пол и запиши скорость и обороты при переключениях и пиши.
ALEKC
Сообщение KostYK » Пн мар 28, 2005 9:01 am
Ок спасибо, клиент уехал, появится в течении мечяца только, по переключениям все запишу и выложу, неисправность проявляется на скорости резким рывком как заклинило чтото и очень редко в основном на трассе, при длительном пробеге появляется разово и снова все Ок..
KostYK
Сообщение KostYK » Пн мар 28, 2005 9:15 am
Гейдар писал(а):АКПП-M5HA
у меня сканер карманскан он кажет (это одна ошибка...) 41-01 в трансмисии
а в блоке двигателя торчала ошибка 70-02 (a/t system mailfunction).....
по митчеллу получается - Control System Fails To Shift, Stuck In 1st Or 4th Gears надо узнать в сонате, как номера ошибок сопоставлять на Акуре .. и не флеши и не Р - коды...
KostYK
