Встал аккордеон 1993 года
Сообщение Дэн » Чт мар 24, 2005 11:41 pm
Встал аккордеон 1993 года, глохнет на ходу, затем заводится минут через пять, едет километр, затем опять глохнет. Компьютер давал ошибку датчика верхней мёртвой точки (в трамблёре). Датчик при нагреве давал сопротивление более килоома остальные 2 по 460). После замены датчиков в трамблёре сопротивление всех трёх по 460 ом. Ошибку после замены компьютер не показывал. На сервисе машина проработала больше часа и не глохла. Как только поехал - на ходу встала. Опять 5 мин крутил стартер без эффекта. Потом чуть остыла - завелась и поехала. Отдал 100 долларов за датчики и 100 долларов за диагностику и работу на сервисе. Ещё раз бестолку на сервис ехать не хочется. Подскажите к кому обратиться и что сделать или поменять. чтобы победить проблемму
Дэн
Сообщение andrej LT » Пт мар 25, 2005 11:29 am
Если речь идет о Honda Accord ( кстати данные о машине и двигателе уже неоднократно просили указывать поточнее) то беда у них коммутаторы и катушки зажигания. Точнее можно определить с помощью осциллографа.
andrej LT
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 25, 2005 7:15 pm
А может дерьмо присасывается к приемной сетке,пока стоишь-отваливается и кодов не будет! :roll:
Сообщение ed » Пт мар 25, 2005 7:53 pm
реле насоса.
ed
Сообщение autostil » Сб мар 26, 2005 12:26 am
ed писал(а):реле насоса.
И это верно, это их болячка , холодная пайка релле насоса ищщи его под щитком приборов и ...
autostil
Сообщение dimon-vilno » Сб мар 26, 2005 12:38 am
На Аккорде реле насоса!?
Слабо верится....за 14 лет только раз столкнулся и то,кулибины приложились.
Очень похоже на коммутатор или катушку...Вот этих заменил немерянно!
dimon-vilno
Сообщение Vovchik_tag » Сб мар 26, 2005 12:46 am
Да уж ответили просто все знакомые,а вот автора просто не видно!(Просто не удержался от коментария!)
Vovchik_tag
